MONTE PNEUS SUR JANTES
- JCH
- christian.styling
re: MONTE PNEUS SUR JANTES
285/60R18.......8,5..........................................8 à 9,5......................
- JCH
- christian.styling
sont indiquées pour des pneus dont la largeur est 265... 275... 285
- christian.styling
les deux mesures principales des jantes sont données par deux chiffres en pouces :
- la largeur intérieure de la jante (8 pouces pour toi) qui désigne l'espage où viendra se loger le pneu (285mm de large pour toi) le pneu étant en caoutchouc il peut s'adapter et sera plus ou moins "sérré" par la jante ; bon dans ton cas les jantes de 8 pouces de large sont la limite tolérable pour des pneus de 285 mm de large.
- le diamètre de portée (18 pouces pour ton Sorento) qui correspond obligatoirement au diamètre intérieur du pneu !!! là y a pas de "tolérance" bien sûr...
la taille de tes pneus 285/50R18 indique :
285 = 285 mm c'est sa largeur de flanc à flanc
50 c'est le % entre la hauteur du flanc du pneu et la largeur du pneu de flanc à flanc ; si ce rapport est supérieur à 75 % le pneu a un profil Tout Terrain si ce rapport est inférieur à 75 % le pneu a un profil "large"...
18 correspond au diamètre intérieur du pneu et donc au diamètre extérieur de la jante exprimé en pouces
maverick44
Ford Maverick de 1994 - 2,7 TD - 178000Kms
- christian.styling
- JCH
