Rouler à l e85 ? Jeep Cherokee ?
Jeeper63
Date d’inscription : juillet 2011
Message par Jeeper63 »
Salut à tous,
Je viens vers vous car je voudrais rouler à l éthanol seulement ça marche pas sur mon xj 4.0l de 89, alors que 2 de mes potes qui on les même ça tourne comme une horloge, je précise que mon modèle n'a pas de sonde lambda ni de cata, pas obligatoire à l époque !
J ai essayé au départ 50/50 mais rien y fait ça broute !!!
Pensé vous que cela vienne que je n ai pas de sonde lambda et du coup il ne réajuste pas seul ça richesse ???
XJ VENDU TJ EN COURS DE PREPA
re: Rouler à l e85 ? Jeep Cherokee ?
vi et du calculateur
Jeeper63
En mettant un boîtier, type semi auto ou tu sélectionne le type de carburant, il se place entre le faisceau et les injecteurs pour les obligé à enrichir ça le ferais ? Merci
déjà tu part avec
bougies, fils de bougies (les 7) et tete de delco neufs
après tu vois
un régulateur de pression reglagle serait bien a pas cher pour rouler a E85
Jeeper63
dede83 a écrit :déjà tu part avec
après tu vois
Bougies, tete delco, fils sont neuf - de 3000km mais depuis que j ai changé tous ca j ai pas ressayé ! De plus j ai fait nettoyé les injecteurs !
Tu pense qu avec juste un regulateur de pression ca le ferai regler genre a 3.5 bars ?
Parcontre impossible de visualisé les afr ? Sans sonde ni mano
fait un essais comme ça
oui un mono point c est 1 bar
un multi point 3 bar
pour l éthanol je dirais 4 :D
Jeeper63
Ok, je vais test, la pompe debite combien en moyenne 7 bars ?
oui environ
sinon une walbro c est pas excessif sur le net :D
Jeeper63
dede83 a écrit :fait un essais comme ça
Sur la rta il marque 31psi avec la depression branchée et 39psi dépression débranché ca me parait peu :(
mimouss
Message par mimouss »
moi à l'éthanol je suis à 60PSI pour avoir le meilleur rendement ;)
Et subaru forester 2.5L bva
