fuite huile palier sd33
botoy
c fait longtemps que je suis venu sur le forum.
bon, mon problème c que j'ai une grosse fuite d'huile dans la cloche d'embrayage juste sous le vilebrequin. moteur sd33 sur TR160.
j e précise tout de même que je viens de tout refaire dans le moteur (chemise,piston,deux bielles qui ont chauffé, coussinet ligne et bielle 0,25) pochette joint complète...
Cà aurai du être une fête lors du démarrage du moteur (3mois pour trouver toutes les pièces et faire les travaux de tour).
je comprend pas, après plusieurs démontage et remontage avec toujours la même fuite. mon mécano me dit qu'il faut changer le palier pcq 'il a chauffer avec la bielle lor de la panne moteur. et qu'il cause cette fuite.
j'aimerai avoir votre avis sur la question, surtout que refaire le moteur m'a couter plus que la voiture.
merci.
- dede83
- Banni
re: fuite huile palier sd33
joins spy torique ou autre
voir si tu as la doc
botoy
j'ai pas de photos, mais la fuite est juste derrière le volant moteur à l'intérieur de la cloche.
plus exactement, je la situe entre le vilebrequin et le demi joint du chapeau arrière.
le mécano dit que c le chapeau arrière qui est en cause car joint neuf, je préfère penser qu'il a mal monte le joint.
mais bon, par trois fois ca me parait impossible.
comment bien situer le défaut joint ou chapeau?
- dede83
- Banni
botoy
mais juste après le démarrage de 15 minutes, l'huile coule de la cloche moteur
- dede83
- Banni
a l endroit ou ça fuit
tu essaie de pousser tirer et soulever descendre
tu fait ça tout les 10/15 degres de rotation de l arbre
tu devrais trouver
ou alors le vilo a un faut rond suite a la surchauffe et la
botoy
où bien, il veut se disculper vu que c lui qui a refait le moteur.
- dede83
- Banni
a la limite tu lui accole un entrainement a main ou électrique et tu le fais tourner a 500 tours minutes
ou tu mesure au palmer ton axe de vilo et le trou du chapeau et tu regarde
l huile sort bien de quelque part
si a l arrêt sur n importe qu elle position du vilo il y a rien qui coule c est un faux rond du vilo décelable avec un marbre 2 vé et un comparateur
ou le chapeau qui est ovalisé
cela aurait ete un spy je t autais dit de moins l enfoncer mais si torique sur support
botoy
c grave doc
- dede83
- Banni
