Absence de freins sur bj71
Modérateurs : cedricfred, Pat
vivien 15
- Date d’inscription : avril 2012
Je viens d'acquérir un bj71 de 1987 avec quelques bricoles à faire dessus...
J'ai un petit soucis notamment avec les freins, très peu à l'avant et inexistants à l'arrière !
J'ai effectué plusieurs purges sans résultat, je n'ai pas de pression.
Je viens de changer mon maître cylindre et toujours aucun changement !
Est ce que quelqu'un aurait une idée ? Je commence un peu à tourner en rond...
- Pat
re: Absence de freins sur bj71
Si elle est dure, c'est un souci d'assistance, il te faut contrôler si tu a du vide (pompe, durites) et si le mastervac joue son rôle et si le joint entre le mc et lui est toujours présent.
Il y a eu un post là dessus, il y a longtemps :
viewtopic.php?t=51662-Refection-d-un-vi ... bleusaille
- gaston26
flexibles hs ou bouché,etriers grippés,cylindre de roue grippés,tuyaux rigide bouché...........vivien 15 a écrit :Bonjour à tous,
commence par viré tous les flexible et met des neuf ensuite regarde si y'a plus de pression,et vire l'ancien liquide par du neuf
vivien 15
Pat a écrit :ton problême est que la pédale est dure ou très molle et va au fond ?
La pédale est molle et va en bout de course...
vivien 15
gaston26 a écrit :flexibles hs ou bouché,etriers grippés,cylindre de roue grippés,tuyaux rigide bouché...........
Alors tous mes flexibles sont bons et mon liquide est neuf. Ma pédale est molle et va en bout course.
Je vérifierai le reste demain.
- .manu 38
- Pat
Sur les étriers avant, ca peu être chiant à purger quand il ont été vidés et que les plaquettes ne sont pas neuves car les pistons sont trop sortis et l'air difficile à évacuer, et à l'arriere une fuite sur un cylindres ne se voit pas tout de suite, le liquide reste un peu dans la coupelle avant de couler pour de bon.
Si tu a un répartiteur, n'oublie pas aussi qu'il a une vis de purge
vivien 15
Non elle reste molle, je pompe à la main sans difficulté...gaston26 a écrit :quant tu pompes elle durcit la pedale?
- ZZC
- Date d’inscription : octobre 2010
Fred
