probleme elec sur xj 2.1 td
Modérateur : valJeep
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
je vous expose le soucis mon epouse prend le jeep pour le deplacer il demarre nickel elle le deplace et arrete le moteur .
le lendemain elle veut le prendre pour allez au taf et la soucis .
donc j ai plus de voyant de prechauffage de frein a main enfin toute la partie du tableau de bord la ou il y les voyant plus rien s allume .
par contre j ai bien le poste l antenne electrique est autre qui marche allume cigare l heure qui marche .
je peut faire tourner le demarreur pour lancer le moteur mais il demarre pas sa fait comme si la pompe injection n etait pas alimenter .
donc j ai penser au fusible mais rien de se cote il sont tous bon .
donc je pense aussi peut etre a un soucis avec le neiman qui n alimentaire plus cette partie mais comment le verifier ?
quelqu un aurait une petite idee
merci tristan
reivax22
re: probleme elec sur xj 2.1 td
Message par reivax22 »
Et si tu alimentes l'électrovanne de la pompe injo en direct , il démarre ?
tristanlcf
pour l alimenter tu prend un plus direct de la batterie et alimente l electrovanne c'est sa. j ai pas encore essayer de demarrer mais juste de l alimenter a sa m enclenche un des trois relais qui est juste a coter de la batterie
reivax22
tristanlcf a écrit :pour l alimenter tu prend un plus direct de la batterie et alimente l electrovanne c'est sa.
oui ;)
tristanlcf
ok je voit demain et te dit merci
tristanlcf
oui il demarre quand je branche en direct
regarde si la tresse de masse entre le moteur et le châssis est pas coupé
reivax22
AMHA , t'as une merdouille au neiman ;)
tristanlcf
ok je m en douter un peut demain je demonte le truc et change le neiman je verait bien
merci
reivax22
ça m'a l'air d'être une grosse merdasse avec le zinzin chromé/antivol autour :o:
