Impossible de démonter EGR sur Kzj 9*
Max_74
Message par Max_74 »
Dans le but de vérifier et de nettoyer l'EGR... :sifflote: ... Je n'arrive pas à démonter la vanne sur mon KZJ95.
J'ai bien enlevé les 2 écrous.... mais visiblement il y a autre chose. La pièce bouge mais revient dans sa position initiale.
Faut dire que ce n'est pas très accéssible coté pare-brise.
La vue de la pièce :
J'avais réussi du 1er coup sur ma Jeep VM....
Une idée ??
Max
JK Unlimited CRD BVM
re: Impossible de démonter EGR sur Kzj 9*
Lapiéces 25601B est un presse étoupe avec un joint 25601A, il faut le dévisser et tirer,perso, j'ai viré le tube, boucher avec une plaque et condanné l'EGR que j'ai bouché aussi avec une plaque.
Max_74
pat 25 a écrit :Lapiéces 25601B est un presse étoupe avec un joint 25601A, il faut le dévisser et tirer,perso, j'ai viré le tube, boucher avec une plaque et condanné l'EGR que j'ai bouché aussi avec une plaque.
Merci. j'essaierai demain
Tu as monté tes barres?
Max_74
pat 25 a écrit :Tu as monté tes barres?
Non pas eu le temps... Mais j'ai regardé du coté de l'échappement latéral faudra que je modifie sérieusement pour adapter le montage.
mikado27
Localisation : le 2.7, où il y a de l'herbe et où il pleut...
Message par mikado27 »
Salut,
Tu la démontes à quel kilométrage ta vanne egr ?
Le mien a déjà 230 000 kms et je me tâtes pour le faire...mais quel gain ou avantage réel après autant de bornes avec ???
Dans l'attente de ton retour d'expérience ...
Max_74
mikado27 a écrit :Salut,
il a + de 200 000 km. Il faut démonter la durite d'admission
Ben tout dépend de l'état. Si c'est propre tu ne gagnes rien.
Si par contre la vanne est encrassée voir ouverte, une fois nettoyée et remontée tu verras la différence.
Dans ce cas, la durite à dépression ne fonctionne peut-être pas. et il faut alors condamner la commande (c'est bête ca.... :lol: )
Et comme ca tu es sur que tout va bien :) . Ca fait parti de l'entretien courant.
Une fois démonté, je ne vois pas l'intérêt de remonter cette m..de. :(
Max_74
pat 25 a écrit :Une fois démonté, je ne vois pas l'intérêt de remonter cette m..de. :(
Mais si.... ca dépollue... Ca diminue les Nox. Et ca pompe environ 700 W soit moins d'un cheval DIN.
Le problème du dispositif c'est qu'il n'est jamais pris en compte lors d'un entretien...
Perso je vais le laisser en place car si le controle technique devait évoluer un jour et que les Nox soient mesurés....
