frontera 2.2i essence qui broutte
Modérateur : této
j'ai un petit soucis moteur,
je pense a un manque d'essence car le vehicule broutte si j'accelere,je suis obligé d'appuyer tout doucement sur la pedale afin que la voiture avance sans accoup,.
J'ai changé le filtre a essence et bougies,la voiture a tres bien marché une semaine.
La ca recommence,avez vous une idée?
dois je rechanger le filtre?vidanger le reservoir?
- dede83
- Banni
re: frontera 2.2i essence qui broutte
échange du filtre a carburant+une dose de nettoyant injecteur
- françois fou
un malandrin avait bricolé un joint à la pâte sur le circuit d'injection.....et des morceaux avaient fichu le camp dans les injecteurs.........démontage/ultrasons/contrôle des pressions/remontage/et chèque !
commence par vérifier le (les) filtre de carburant, puis regarde si t'as pas de l'eau ou des crasses en fond de réservoir; au besoin vidange du réservoir.
Un contrôle de la pression fournie par la pompe immergée est souhaitable............
nico11
- Date d’inscription : décembre 2011
j'ai eu le même problème que toi sur 2.2i de 1999, j'ai changé les 4 bougies et le problème est résolu, en fait une bougie merde donc il démarre sur 3 cylindres et avait de très grosse ratée à l'accélération.
Tiens moi au courant voir si c'est bien ça.
j'ai amené ma voiture chez opel pour detecter la panne,
ils ont decelés une bobine d'allumage hs.
Je viens de la faire changer et toujours la meme panne.
Je ne sais plus quoi faire
pour resumer
bougies changees,filtre essence 2 fois changé,et une bobine d'allumage
ca commence a me couter cher et
toujours mes ratées quand j'accelere
- dede83
- Banni
capteur de phase
capteur de pression carburant
capteur de temperature d eau moteur
capteur de presion d admission
capteur de temperature d air d admission
une autre bobine qui merde
fils de bougie hs
bougies
- kenichi
- Date d’inscription : juillet 2011
fuites à l'échappement ?
les bougies sont neuves OK mais les faisceaux ?
cépafo
Bonjourdede83 a écrit :capteur de pmh
capteur de phase
fils de bougie hs
bougies
Il y a plusieurs bobines d'allumage?
Merci de votre aide
- dede83
- Banni
C'est bien des fils de bougies
une petite precision concernant la panne,
au ralenti le moteur tourne bien,sur ces 4 cylindres,
mais des qu'il prend des tours qu'il broute,passe on dirait sur 3 cylindres.
@tt
