Premier défi
Modérateur : této
t'apasdu
Premier défi
Message par t'apasdu »
Je n'ai eu que le temps de ramener à la maison mon 2.8l avant de m'apercevoir que la clé antivol des roues alu était absente, l'ancien proprio ne la retrouve pas. Quelqu'un connait-il une solution ou dois-je me résigner à le laisser dans le jardin et à planter des fleurs dedans?
adresse émail: jeanclaude.lacueille(at)free.fr
remplacer -(at)- par -@- pour écrire et éviter les spams
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
Re: Premier défi
Message par domdom »
t'apasdu a écrit :Bonjour,
salut t'apasdu
un bon burin,un gros marteau,et tu tappes sur le coté de l'ecrou en evitant les coups sur le goujon,l'ecrou est en principe en acier traité très dur,tu vas devoir le "detruire" par petits bouts,c'est long mais crois moi ça marche :idée:
si l'ecrou n'est pas trop dur ,essais de faire une empreinte au milieu genre fente de tournevis,puis avec un gros tournevis tu devisses pendant que quelqu'un tappe très fort au bout du tournevis pour immiter l'effet "tounevis a frapper".ça marche aussi :idée:
bon courage
a+
domdom
domdom en tt ,capable du pire comme du meilleur,mais c'est quand même dans le pire qu'il est le meilleur (M.C)
re: Premier défi
question bête : y a pas moyen de le faire tourner avec une pince étau ?
t'apasdu
re: Premier défi
Oui, mais le problème c'est que la jante entoure entièrement l'écrou et que cet écrou est encastré dans l'alu de la jante, on ne peut pas l'attaquer de côté. Il ne faut pas que ce soit trop facile pour les voleurs.
Personne n'aurait un passe pour ce genre d'écrous?
Anne so et Olive
re: Premier défi
Message par Anne so et Olive »
La, c'est un peu la merde........si je peux me permettre Image
Pneus mixte Brid 694 245/70/16 pour la route
Pneus Fedima Extreme pour la boue
Freedom 4x4 Aventure
Membre du club HIPPO ET TATA YE !!
Scorpion
re: Premier défi
Message par Scorpion »
Image Salut,
Non, la seule solution comme a dit Anne so et Oliv, c'est de le détruire à coupe de burin, tournevisImage, ou essayer de le meuler ou fraiser :tron: avec un outillage type "Dremmel" (je ne sais pas si on l'écrit comme ça ! :~: , en tout cas une petite meule utilisée par les maquettistes ...) jusqu'à le fragiliser au maximum Imageen réduisant son épaisseur et ensuite il devrait venir à petit coup de marteau et burin :idée:
Mais comme il ne faut pas abîmer la jante, ça va être long et donc la patience doit être au rendez-vous Image :D
Aplus ;)
Un FRONTERA ça passe ou ça... passe pas mais on ne s\'en sépare pas !
Membre du club HYPPO ET TATA YE !!
jerrytdm
re: Premier défi
Message par jerrytdm »
Pas évident :!:
Moi j'essayerai de faire une rainnure sur le boulon avec une mini perceuse dremmel et après avec un bon tournevis à choc, ça devrai venir :idée:
jerrytdm
re: Premier défi
erreur :( c'est vrai que c'est un écrou :!: ça marchera pas :( désolé
t'apasdu
re: Premier défi
C'est pas forcément une erreur parceque l'écrou dépasse un peu du goujon. Je vous tiens au courant.
domdom
re: Premier défi
t'apasdu a écrit :C'est pas forcément une erreur parceque l'écrou dépasse un peu du goujon. Je vous tiens au courant.
ATTENTION :!: :!: :!:
mets des lunettes de sécu,c'est du metal traité dur(souvent sémenté ou nitruré),ça part en tout petits debris hyper tranchants,moi un morceau m'a entaillé l'avant bras.
il est vrai que dans le trou de la jante,il n'y a aucune place,j'ai beaucoup galéré avec ça,ça ne se perce pas,ça ne se lime pas,il faut le detruire :~:
mais de quel type est il :?:
rainuré sur l'exterieur,empreinte femmelle,a ergots :?: :?:
s'il est rainuré a l'exterieur il y a une autre solution.
tu sacrifie une douille en l'emenchant en force sur l'ecrou a grands coup de gros marteau,et a la clé a choc ça vient :idée:
tiens,je me rend compte que j'en ai eu des miséres,moi :D :D
a+
domdom
