idée saugrenue?
passionné
idée saugrenue?
Message par passionné »
Vu le faible diamètre d'une corde dynema, on peut envisager d'en enrouler beaucoup plus autour du tambour du treuil?
Vu le prix d'une corde dynema, on peut envisager (vu qu'on en a beaucoup plus :D ) l'achat d'un treuil de plus faible puissance en mouflant? (et re-mouflant? :D )
Elle est pas belle la vie!?
re: idée saugrenue?
aucun interet, tu va faire perdre de la puissance à ton treuil.
Par contre tu peux avoir en permanance dans le coffre des "rallonges" de corde plasma que tu accroches entre ton cable de treuil et ton point d'attache ;)
passionné
re: idée saugrenue?
De la vitesse d'enroulement ou de la puissance? :hein:
re: idée saugrenue?
ben la puissance car l'effet de levier sera plus important ;)
akeukoukou
Localisation : Sundgau !!! 47.5022888183593 ; 7.25799989700317
re: idée saugrenue?
Message par akeukoukou »
en mouflon ?
ah non .... mouflant !!
Avant j'étais schizophrène, maintenant nous allons mieux.
La différence entre le génie et la stupidité est que le génie a ses limites
passionné
re: idée saugrenue?
Un ami élagueur m'as surpris un jour avec sa ficelle et son système multi-mouflage a faire tomber des tronc avec une facilité déconcertante :no:
C'est pas le même effort mais le principe est pourtant le même :hein:
huron.01
re: idée saugrenue?
Message par huron.01 »
Plus tu vas mettre de moufle, plus tu vas pouvoir tirer lourd, mais plus cela ira doucement.
En gros, si ton treuil peut tracter 1t à la vitesse de 2m seconde sur une corde de 20m, avec une poulie de mouflage tu pourras tirer 2t à la vitesse de 1m seconde sur une longueur de 10m seulement.
Et ainsi de suite lorsque l'on rajoute des moufles. La seule chose ou il faut faire attention c'est que les poulies des moufles doivent toutes avoir le meme diametre ou alors la corde ne glissera pas mais frottera sur la poulie.
re: idée saugrenue?
ouais, pis à force de mouffler on peut péter le cable si on tire une charge trop lourd aussi :(
passionné
re: idée saugrenue?
Ah ...
Je sais pas faire de schéma mais dans l'idée y'aurait une poulie sur le 4X4 et deux autres sanglées a un arbre ou une rallonge de gros diamètre donc le crochet final désolé pour les termes techniques :( serait fixé au 4X4...
Je reprends :D simplement deux va et viens entre le véhicule et le point fixe.
Imaginons ... un 4X4 de deux tonnes bloqué dans une très forte montée (y'a pas de bourbier "ventouse" ici :D ) quelle corde?
re: idée saugrenue?
une corde qui puisse supporter un truc de 2to en traction, avec la règle du x2, donc je dirais une corde de 10mm ;)
Si c'est pour tracter un 4x4 de 2to, prends un treuil normal, va pas te faire chier avec des montages complèxes ;)
