Problème de voyant
tofspp
Problème de voyant
Message par tofspp »
Salut
J' ai un problème de voyant sur mon terrano 2
Quand je tourne la clé de contact il n y a plus aucun voyant qui s allume
D 'ou peut venir le problème
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
ben avant de tourner la clé, fô la mettre dans le neiman...si c'est le cas, avant de tout démonter, y'a p'tête des fusibles à vérifier, sous le tdb et dans le compartiment moteur.
sinon, l'alimentation du bloc compteur qui se fait pas bien...donc à démonter et vérifier.
sinon, le neiman ne donne plus de courant vers le bloc compteur, mauvais contact...
ou pas, je suis pas trop bien marié avec l'électricité.
tofspp
re: Problème de voyant
Ok
Par contre ,les voyant de clignotants marche, les feux aussi
francois64
Date d’inscription : mai 2008
Message par francois64 »
Tofspp
Après avoir vidé la batterie complètement, j'avais le même genre de pb avec en plus le compte tour qui ne bougeait plus (la jauge aussi).
J'ai démonté, vérifieé sans rien trouver et après remontage tout a refonctionné sauf les témoins de code et le bip des phares qui restent allumés...
Faux contact certainement.
les conneries c'est comme les impots, on finit toujours par les payer ! (Mr Michel Audiard )
regarde si le gros câble de masse entre le moteur et le tablier d est pas coupé
tofspp
fusible
re toujour le probleme
mais c'est quand je mais la marche arriere que le fusible saute es ce quelqu'un à eu ce probleme
merci
didi
Message par didi »
regarde ta connexion à la boite, et au feu arr. Il y a sûrement une masse qui se fait, un fil dénudé, par exemple...
tofspp
ok mais j'ai deja chercher et je ne vois rien
tofspp
bonsoir,
j' ai debranché ma connexion de boite la grosse fiche aparament le fusible ne saute pas
mais il me semble pas avoir vu un fil denudé
es ce possible de tiré une autre ligne jus qu'au feu arriere .
comment faire et ou branché
merci
didi
Message par didi »
là on atteint mes limites en électrique!!!
mais il faudrait quand même sonder tes fils, au moins ceux qui vont au feu de recul.
Je sais que ça se fait, mais je sais pas comment :(
les fils sont pas gros, et c'est pas simple de trouver ce qui ne va pas.
J'ai eu un soucis avec mon faisceau d'attelage, et mon feu arrière gauche, j'y ai laissé au moins 6 fusibles sur 2 mois, jusqu'à ce que je trouve par élimination, et par chance!!
J'ai viré le faisceau du feu arrière, et depuis ça tient. Je remonterai le faisceau de l'attelage quand je le recevrai, mais Nini n'est pas pressé...
