[Daihatsu] rocky
Modérateur : MG94
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
rocky
quelqu'un pourait il me dir en quelle année les rocky sont passé du pont avant rigide ou triangle cardan ?
merci
- david V8 60
re: rocky
- david V8 60
re: rocky
- RedPearl26
- Date d’inscription : janvier 2012
re: rocky
on m'a demandé la puissance du moteur....??je sais pas...
il y a près du frein a mains 2 bouton avec écrit "hard" et "soft" c'est quoi?
ensuite, l'ancien proprio m'a dit, " ça fait 4ans que je l'ai j'ai toujours rester en 4wd..." ok, mais quand je veut tourner les moyeux pour le remettre en propulsion, il ne vont pas jusqu'à "free" ils bloque avant.... j'ai un bouton avec écrit " 4H " ....il a dit c'est une BT électronique...bon....vous en pensez quoi??
et dernière question j'ai un drôle d'appareil sous le siège passager.....vous savez si c'est d'origine?
merci a vous et bonne journée!!
- Merou louche
re: rocky
- RedPearl26
re: rocky
merci c'est sympa!Merou louche a écrit :Une personne du forum pourra peut être te renseigner : Philmaitre( il traîne pas trop ici, donc faire un MP)
- jeje_66
re: rocky
Je finirais par te dire, vérifie le jeu de tes roulement de pivots, tu as surement un glissement limité à l'arrière donc met la bonne huile et surtout la vidange de la BV et BT se fait avec de l'huile API GL3RedPearl26 a écrit :bonjour a tous!! ancien zukiste et nouveau rockiste, je viens d'acquérir un rocky de 1987 2.8l TD....mais j'ai pas mal de question :
Je dirais au alentour de 100ch mais sait pas non plus, j'ai un essence
Le réglage de la dureté des amortisseur, uniquement si tu as les bon amortisseur et s'il veulent bien fonctionner (l'age se faisant :roll, si tu doit les changer met des amortos classiques, sinon prend une chaise quand tu va les demander chez Daihatsu
. A oui, j'ai pas ça non plus
- Pour t'es moyeux, tu devrais les démonter, enfin la flasque de devant seulement avec la partie à tourner et regarder que tu n'ait pas un des 2 ressort qui se soit barrer de sont empreinte car ça m'est arrivé, c'est pas compliqué
- Pour ta BT c'est une commande éléctro-pneumatique, ce que j'en pense c'est que c'est bien quand ça fonctionne, ça permet de rouler en 2rm courte sans enclencher la BT. Faut que tu vérifie qu'elle fonctionne bien, sinon il faudra passer un peu de temps à vérifier quelques petits points(bien entendu j'ai pas ça sur le miens
mais je connait bien le chmilblic
Oui ça l'est surement, ça doit être le chauffage arrière, je ne pourrait te dire son efficacité car je ne l'ai pas pour le moment![]()
Je te répond un peu à l'arrache là, si tu a besoin de précision ou de plus de détails, tu hésite pas, si je peut te répondre ce sera avec plaisir
G300TD
- christian.styling
re: rocky
SE = direction assistée et moyeux manuels ;
SX = moyeux autos. certains SX avaient des amortos à gaz réglables à trois positions)
4 cylindres TD 2.8 102 cv
(existait en atmo 73 cv)
- christian.styling
re: rocky
=> http://www.4rouesmotrices.com/?rub=1&show=1770
ceci dit près de chez moi il y a un rocky avec deux essieux rigides
