Trop dur!
passionné
Trop dur!
Message par passionné »
Quelles sont les lames que je peux dégager pour assouplir un peu le Hilux? ces lames ont environ 12000km sachant que je dois peser environ 1900kg, que je ne charge pas et que je n'ai ni pare chocs ni treuil "lourd"
Quelles seront les conséquences mécaniques après? je pense a l'étoquiau qui risque d'être trop long ou aux amortisseurs qui risquent une mort prématurée ou autre? :hein:
Elle est pas belle la vie!?
Fotoche
re: Trop dur!
Message par Fotoche »
Je ne sais pas répondre à ta question,
mais pourquoi as tu acheté un pick up, si c'est pas pour le charger ?
Terrano 3.0 DI 2003 Long.
schnouf34
re: Trop dur!
Message par schnouf34 »
commences par les petites ;)
si tu le charges vraiment pas enleves en 2
passionné
re: Trop dur!
Fotoche a écrit :Je ne sais pas répondre à ta question,
Je ne transporte que du coton :D
J'ai un plateau avec une sorte de cellule légère ;)
eric def 90 300 dti
re: Trop dur!
juste une chose
un paquet de lame repose sur la résistance des autres
donc si enlève des lames surtout avec un certain kilométrage donc usure (poussière entre les lames qui rodent les appuis )
tu vas faire effondrer la suspatte
Il faudrait mieux aller vers un changement complet des lames
ou simplement mettre de la charge permanente dans la benne
passionné
re: Trop dur!
Merci pour tes conseils! mes paquets de lames ainsi que les amortos sont quasi neufs. Je pense que ce sont des modèles "charges lourdes" peut être que le ptac est plus important a l'étranger? bref une? deux?? le comportement routier dans les mêmes conditions de charge qu'aujourd'hui sera-t-il moins bon?
Je n'ai pas de charge en hauteur et n'en envisage pas.
re: Trop dur!
passionné a écrit :Quelles sont les lames que je peux dégager pour assouplir un peu le Hilux? ces lames ont environ 12000km sachant que je dois peser environ 1900kgtu pourais faire gaf a ta ligne quand meme :diable: , que je ne charge pas et que je n'ai ni pare chocs ni treuil "lourd"
:D :D :D
Jo49
re: Trop dur!
Message par Jo49 »
C'est clair que tu n'est pas d'origine...beaucoup trop de lames :diable:
Il faut trouver un Hilux stock et voir si c'est un kit heavy duty ou si il y a eu des lames de renfort ajoutées que tu pourrais virer... :hein:
XJ 4L gros pneus... vendu
passionné
re: Trop dur!
Je vais commencer par en retirer deux alors ... on verra bien!
Y'aurait pas un topic avec photos qq part? parce que on m'a fait un peu peur avec ces histoire de lames qui font catapulte au démontage :(
Y'a moyen de ne pas les démonter des jumelles pour faire ce boulot? :hein:
Faudra recouper l'étoquiau non? :hein:
Autrement j'éssaie, je vous dirai si ça s'est bien passé! :lapinoups:
valJeep
re: Trop dur!
Message par valJeep »
Sur les Jeep tu peut, quand tu lèves le véhicule par le chassis jusqu'à lever les roues, tu démontes les brides de pont, et ya plus de risque d'avoir la lame en travers de la gueule. L'étoquiau est dur à démonter, j'avais du poser les lames sur établi pour y arriver.
SJ 413 de 2002, , 65mKm
