probleme de ...........
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
.......... purge du systeme d'embrayage ................ :(
salut les loups , j'ai ouvert mon circuit hydro d'embrayage jusqu'a la pas de souçis mais voila , j'arrive pas a le purger , la pedale reste au fond ................ :hein:
y'a peut-etre une technique que j'ignore ?????????? :no:
merci de m'eclairer ................. ;)
re: probleme de ...........
non c est normal il faut la ramener manuellement
vu que la il n y a plus de pression pour la faire remonter
contrairement au frein :diable:
:hein: aheeuuuu ! y a pas de ressort sur la pédale d'embrayage ? :hein:
NICOTOY60
dede83 a écrit :non c est normal il faut la ramener manuellement
oui , d'accord , merci ................ :D
mais meme en la remontant a la main elle reste tjs molle ............... :(
que pensez vous de cette technique ????????? :hein:
Remplir la seringue de liquide de freins ,ouvrir le purgeur du cylindre récepteur,
le raccorder avec une durite à la seringue ; pousser sur la seringue de façon que le liquide,remonte
vers le bocal ,et c'est gagné à 100% !
si mais ça suffit pas :diable:
NICOTOY60 a écrit :oui , d'accord , merci ................ :D
zavant de la remonter il faut fermer le circuit :diable:
la seringue :hein: :hein: :hein: a part pour les lavements :D bof bof
de plus si ton liquide a 4 ans faut le changer
demande a Gaston la différence de ressenti entre du vieux liquide et du neuf
Pat
Message par Pat »
tu peux prendre un sandow attaché au volant ?
Le truc chiant c'est que vu la taille du bocal, en deux coup, il est vide et faut refaire la purge :malade:
Mieux vaut être deux :)
NICOTOY60
Pat a écrit :tu peux prendre un sandow attaché au volant ?
j'y ai eu le droit au bocal vide ....................... :devil: :D
NICOTOY60
sa y'est , tout est rentrer dans l'ordre , je lui ai fait le coup de la seringue par dessous completé d'une bonne purge tradionnelle ...................... :)
Tu va pouvoir me donner un coup de main pour faire mon joint de culasse. :D
