Joint de culasse?
Joint de culasse?
Sur mon KZJ 90, l'eau revient dans le bocal et n'y retourne pas, bien sur il en manque dans le radiateur, si je complète le radiateur, elle retourne au bocal.
C'est grave docteur?
J'éspère que c'est le JdC, je par en Tunisie le 21/04
re: Joint de culasse?
:hein: :hein: :hein:
et en français ça donne quoi :hein:
l eau qui revient mais ni retourne pas
une histoire de blonde :diable:
change calorstat et bouchon taré
pat 25 a écrit :Sur mon KZJ 90, l'eau va dans le bocal et ne retourne pas dans le radiateur, bien sur il en manque dans le radiateur, si je complète le radiateur, elle retourne au bocal.
C'est mieux comme ça?
vi :diable:
meme tentative de rep qu au dessus
+ regarde si tes tuyaux entre radia et bocal pas pincé bouché et pareil entre le bocal et la mise a l air libre
Le calorstat ne doit pas être en cause, il chauffe normalement, pas trop, pas pas assez, plutôt le bouchon. :hein:
age du bouchon :hein:
Pas bien vieux, il me semble que je l'avais changé quand j'avais remonté le moteur.
Je vais éssayer celui d'un pote qui a un KDJ, je vérifie le tarage et j'éssaie.
earl
Message par earl »
tu dois avoir de la compression qui passe dans le circuit d'eau, et l'air pousse la flotte,
après c'est la surprise du chef, joint ou culasse?
c'est l'épreuve qui le dira. :no:
La culasse a 75mkm. :hein:
Comment être sur que ce soit le joint de culasse. :hein:
