Chaines Konig T2 - XTrail
nigelles
Message par nigelles »
J'ai récupéré des chaines neige quasi neuves T2 No Problem de chez Konig. J'avais lu que c'etait compatible avec la taille de mes pneus mais il me semble que ce soit un peu trop grand : le brin jaune une fois serré au maximum me mets pas les 2 ressorts en contrainte et ne peut pas s'accrocher de facon tendue au pourtour de la chaine...
Questions :
1/ Un spécialiste peut-il confirmer ou infirmer que la taille de mes Dunlop ST20 Grandtrek en 215/65 R16 98S peut recevoir des Konig T2 No Problem ?
2/ Comment valider que les chaines sont bien montées (avant d'essayer sur neige bien entendu...)
Merci à tous.
Nigelles
re: Chaines Konig T2 - XTrail
sur ce site konig il y a une calculette pour savoir d'après les pneus quelles chaînes conviennent et il y aune autre rubrique pour savoir quelles chaînes conviennent à quels pneus :
=> http://www.konig.it/searchMisure.aspx?ID=708
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
nigelles
Oui super merci ! il semble donc bien que ces chaines soient adaptées...
Mais je reste étonné de l'étrange souplesse une fois montées : cela me paraît bien trop lâche.
Quelqu'un a-t-il eu l'occasion de monter ce type de chaine sur un Xtrail en monte d'origine ?
j'utilise aussi des konig T2
une fois montées et tendues
je fais deux ou trois fois marche avant<=>marche arrière
je descend les retendre
je roule quelques centaines de mètres
et à la première occasion après quelques kilomètres
sans cela c'est vrai qu'elles ne se bloquent pas contre le pneu
Pnd92
Message par Pnd92 »
Je crois qu'on a les mêmes chaînes. C'est vrai qu'il faut rouler / serrer /rouler /serrer plusieurs fois.
Regarde les photos ici:
http://welcome.snoozland.com/N428968E000668.htm
nigelles
Super, merci pour vos réponses Messieurs !
Me voilà donc avec des chaînes qui conviennent aux chaussons de mon Xtrail ;)
Bonne route cet hiver.
freccia
Message par freccia »
Salut,
possedant un xtrail je désirerai savoir s'il faut une paire de chaine ou deux car le manuel nissan dit une sur les roue avant mais sans explication.
D'un autre coté j'ai entendu dire une personne qui en ne mettant q'un paire roue avant sur une audi s3 c'est fait peur en descente.
J'aimerai connaitre votre experience.
De mon point de vue une paire en position auto(ou 2rm) cela doit aller mais pas en lock ?
merci d'avance. :)
une paire de chaîne à l'avant c'est mieux que rien... déjà on dispose de la direction du train avant ce qui est l'essentiel...
chaîner les 4 roues assure une sécurité optimale et un confort de conduite extra.
même chaîné il faut utiliser avec une légèreté de fée : l'accélérateur, le frein et le volant de façon à éviter tout à-coup dans la conduite
freccia
est ce que les chaines n'abiment telles pas les jantes alus?
ça dépend du rapport entre le pneu et la jante : si la jante est un peu étroite pour un pneu qui en déborde... ça protège l'alu des frottements... certaines marques de pneus ont un "épaulement" qui déborde du talon dans le seul but de protéger la jante...
