petite astuce pour reparer le radiateur d un xj
Modérateur : valJeep
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
a qui c'est pas arriver de couper le raccord qui arrive sur le bouchon de remplissage du radiateur voir la photo
vu que c'est du cuivre enfin je pense pas facile a reparer le truc et vu que j ai besoin du 4x4 pour le taf il faut reparer de suite
donc j ai eu l idee de remplacer le bout par un raccord que j utilise pour faire des montage de watercooling pour pc
-watercooling c'est du refroidissement par liquide du pc
donc j ai prie un raccord comme celui la http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Pc-l ... 89_fr.html
vous pouvez remarquer qu il y a un joint en bout juste avant le pas de vis
donc pour le montage il suffit de percer avec une meche de 9.5 c'est juste assait gros pour faire passer le pas de vis et trouver un ecrou pour monter de l autre cote .
et refixer la durite .
donc pour 3 euros on repare le radiateur :cheers:
voir les photos pour plus de comprehension
pour le montage j ai mis de la pate a joint rouge au cas ou le joint du raccord suffirer pas et sa fuite pas du tous
comme on peut le voir sur la photo le bouchon passe nickel au mm pret
si vous avait des question n hesiter pas
tristan
jack74
re: petite astuce pour reparer le radiateur d un xj
Message par jack74 »
Hé ben comme en Afrique :clap: :clap:
en Mémo.
Toyota vs Jeep
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
je suppose valable pour pas mal de radiateur.....
Ils ont voulu tuer Charlie, ils viennent de le rendre immortel...
valJeep
Message par valJeep »
ouai, c'est pas le radia d'origine, normalement ya pas de bouchon sur le dessus, le retour se fait dans le vase d'expansion :hein: (enfin si c'est bien ton 2L5 TD)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tristanlcf
non val la reparation a etait faite sur mon 2.1 TD :D
