midland 7001
Modérateur : commando ricard
- ththunder
midland 7001
j'ai envie de prendre avec moi un midland 7001 en "live " lors de mes prochain bivouac est bidouiller un peut voir ce qu'elle a dans le ventre et surtout jusqu’où je peut allez
j'ai retrouvé une antenne de 5 brin de 1 mètre dont je me servais il y a une vingtaine d'année quand je faisait de la réception avec une radio a tube de marque trio je ne s'ai pas si quelqu'un connais
est ce que mon antenne est réglable , par le dernier brin? je ne veux pas flinguer ma cibie
- commando ricard
re: midland 7001
Bonsoir,ththunder a écrit :bonsoir,
Tu as lequel de 7001 ?? Celui juste avec les cannaux affichés, ou celui qui indique la fréquence ??????
Qu'est ce que tu entends par bidouiller pour voir ce qu'elle a dans le ventre ?? Des test et essais de portées ou bien ouvrir et faire mumuse avec l'électronique ??????? Parceque pour le 2ème cas, il faut s'y connaitre un minimum en électronioque etr radio électricité.
C'est quoi cette antenne, je ne comprends pas bien. Si t'as une petite photo, ça aiderait, car ,décrit tel que tu l'as écrit, j'ai l'impression que c'est une antenne fixe qui ferait au total 5 mètres de haut.
Donc si t'as une photo que je puisse la reconnaitre visuellement, ça aiderait afin qu'on parle bien de la même chose.
Ensuite, si tu as la marque et le modèle se serait pas mal mieux, pour voir sur quelles fréquences travaille cette antenne.
Car pour la réception, en gros n'importe quelle antenne fait l'affaire, même un bout de fil électrique, par contre en émission, c'est pas la même histoire.
Donc en gros, on ne peut pas t'aider, tant qu'on en sait pas plus.
Team:"LES GORETS POETES"
- ththunder
re: midland 7001
je viens d'aller la chercher dans le grenier et les photos suivent, l'antenne..
- ththunder
re: midland 7001
- commando ricard
re: midland 7001
Pour ce qui est de l'antenne, c'est une antenne fixe, c'est bien ce que j'avais compris. Donc, tu ne peux pas l'installer sur le 4x4 comme ça : il faudra que tu l'accroche sur un mat.
Bon, ben elle n'est pas jeune cette antenne.
Avant d'émettre, surveille le ROS, le PA du Midland n'aimerai pas. Logiquement, le réglage se fait par le dernier brin.
Ca ressemble à une vieille Boomerang ou une vieille CRT, donc il faut régler l'antenne.
Déjà, essayes de la régler, et puis après tu pourras faires des petits essais.
Oups, j'avais pas vu : regardes bien ton connecteur, car sur la tof, il m'a l'air bien corrodé par du vert de gris.
Si Roger 78 me lit, il pourra peut être reconnaitre cette antenne CB.
- ththunder
re: midland 7001
Cette antenne maintenant que je me rappel je l'ai acheté en 80 ou la cibi était a sont apogée!
- roger78
re: midland 7001
Peut être de marque Sirtel, car chez Sirio, il me semble que la partie basse est transparente.
Pour ton Midland 7001, s'il n'a pas fonctionné depuis longtemps, n'hésite pas à le laisser allumé en réception pendant 1 à 2 heures, afin que les composants se réchauffe doucement.
Le petit soucis sur les Midland qui reste longtemps s'en servir, c'est le bloc VCO ou bien souvent faut lui réchauffer toutes les soudures pour essayer de lui faire reprendre vie.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
- ththunder
re: midland 7001
et l'antenne en émission le réglage du' tos ' comme avec une autre antenne , l inconvénient, si on la règle avec le dernier brin cela fait haut
et autrement je peut espérer aller jusqu’à ou? avec ce matériel sans ampli ou autre ?
- commando ricard
re: midland 7001
Effectivement, lorsque j'ai parlé de vieille boomerang ou Vieilles CRT, j'aurais du préciser GP27 1/2.roger78 a écrit :Pour l'antenne, à première vue, je dirais une GP27 1/2 onde.
Les nouvelles de Sirio sont transparente dans le bas, mais les anciens modèles ????????
En tout cas le type est bien GP27 1/2 (vu la longueur), là, on ne se trompe pas.
C'est le pb de beaucoup de verticales en fixe. Ca oblige à descendre l'antenne chaque fois que l'on veut affiner le réglage. Une fois que tu as trouvé le bon réglage, fait toi une marque sue lr brin de l'antenne, ainsi, lors d'un autre montage, tu auras juste à te mettre sur ce repère. Mais à chaque fois, il faudra vérifier le ROS au cas où.ththunder a écrit :ok c'est super ça
POur te dire jusqu'où tu vas aller, ça va être difficile de te répondre. Trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Si tu compte par exemple faire du DX en SSB, cela va déjà dépendre de la propagation.
Ensuite, faudra voir comment est monté ton antenne, sa hauteur...... Tout ça va influer sur le rendement de l'antenne.
En Am, il en est un peu de même, mais disons que ce sera plus performant qu'une antenne mobile. Mais, toujours pareil, difficile à te dire pour la distance. Cela va dépendre du milieu géographique ou est placé l'antenne. Ce ne sera^pas la même chose sur le sommet d'une montagne, que encaissé dans le bas d'une vallée.....
FRanchement je ne vois pas trop l'interet de l'utiliser( en Am, surtout de nos jours, vu qu'il n'y a pratiquement plus personne en onde.
En DX, c'est différent. Y'a encore du monde. Si la propagation est au rendez vous et stable, tu peux faire le tour du globe par exemple, mais si elle est mauvaise tu peux faire quelques centaines de km ou rien du tout.
En DX, il est très difficile de prévoir quelque chose de précis. Autant tu n'entendras que le grésillement de ton appareil, autant au premier coup de micro tu contacteras par exemple quelqu'un à 2000 km de toi. Donc, on peut pas te répondre la dessus précisément.
- ththunder
re: midland 7001
si tu veux je te tiendrai au courant en temps voulu
bonne continuation a toi
