Prise quick batterie
vistade
- Date d’inscription : août 2011
Je vais installer des sièges baquets sur mon defender 90, je ne pourrais donc plus accéder à la batterie facilement si besoin est d'utiliser des pinces de démarrage.
Je vais y installer une prise quick déporté pour y brancher des cables de démarrage si besoin.
Ma question est quel ampérage dois je prendre pour la prise quick?
Sur ce site elle existe en 50A ou 175A
http://www.allroadvillage.com/accessoires.php?num=30&type=&categorie=Energie%20Mobile
- dede83
- Banni
re: Prise quick batterie
mais c est pas fait pour ça
le mieux comme les constructeurs
un fil + de la section du câble du démarreur+ une gaine isolante que tu branche au +
de la batterie et que tu fais ressortir dans le compartiment moteur fixer solidement et une isolation facile a enlever au bout
vas voir dans une casse les Picasso diesel ont ça
- christian.styling
- dede83
- Banni
- commando ricard
Et puis c'est plus près de la durite d'essence
Team:"LES GORETS POETES"
- dede83
- Banni
tester est approuvé par moi même
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
Et ca peut arriver très vite !
Le mieux étant une combinaison de coupe-circuit et d'un bloc fusible ANL (y'a des fusibles 500A), afin d'alimenter ce câble uniquement en cas de besoin et donc de limiter le risque de court-jus.
Pour les cosses : sertissages au plus serré, puis brasage à l'étain pour éviter l'oxydation, puis gaine protectrice (thermo)
Un chiffon ou sopalin mouillé sur la gaine du câble évitera que celui-ci ne chauffe trop, car il faudra un chalumeau pour faire fondre l'étain sur une cosse de gros calibre
vistade
vistade
- Olivier S.
Pis ça te fais gagner des $$$
Pour le câble 50mm², comme des bons câbles de batterie, quoi
