soupape marquée .
Jules40
soupape marquée .
Message par Jules40 »
Bonjour à tous, j'ai nettoyé ma culasse, et il s'avère que j'ai 2 soupapes drolement marquées, je me demandais si sur cette partie de la soupape c'était grave, et surtout a quoi c'était du ..
c'est de la soupape de gauche que je parle. Merci a tous =)
gregdu80611
re: soupape marquée .
Message par gregdu80611 »
étrange :hein: il tournai bien ton moulin?
La vie ne vaut rien.....mais rien ne vaut la vie!!!
A part un corps étrangé, je ne vois pas, mais ça devait faire du bruit.
Stefano2b
Message par Stefano2b »
Ouai c'est bien martellé !
Une bougie qui a éclaté?
Pourquoi un démontage?
tu avais un doute sur un organe?
spyderco
Date d’inscription : mars 2012
Message par spyderco »
a un probleme de combustion cliquetis
Jules40
il tournait très bien . il consommait simplement un peu d'huile c'est pour ca que je l'ai démonté .
Se sont les 2 soupapes d'admissions du cylindre N°2et3, rien sur les pistons, les chemises sont parfaites aussi . Très étrange .. :hein:
alexsam
Message par alexsam »
tu es sur que ton moulin n'a jamais ete ouvert, ca ressemble a un remontage de pieces partiellement remplacées apres une casse moteur.
le fait que ni le piston ni les soupepes d'ecahppement ne soient marquées me pousse a penser à ca en tout cas...
a priori, si ca tournait bien, tu dois pouvoir remonter ca comme ca. verifie l'etanchelite des soupapes en remplissant de white spirit les chambres de combustion. tu verra si ca se vide en quelques minutes...
pseudo
Message par pseudo »
spyderco a écrit :a un probleme de combustion cliquetis
+1 ;)
gaston26
Message par gaston26 »
pseudo a écrit :+1 ;)
+1 ca y ressemble
GASTON26 FOR EVER!!!!!
alexsam
cliquetis, avec le taux de compression du sam... vous rigolez..... :lol:
mais le "rien sur le piston, ni sur la chambre, ni sur l'autre soupape", c'est assez bizard.....
si tu es sur de l'historique du moteur, je seche....
