probleme demarage
Modérateur : zounours63
4x4etvtt
- Date d’inscription : décembre 2010
probleme demarage
j'essai d'aider un pote qui a un probleme de demarage par intermitence. - pajero 2.5 td de 95 96 avec peut etre 180 a 200mkm
de temps en temps demareur tourne mais le moteur ne demare pas - a chaud comme a froid (hier s'est arrivé apres une pause de 5 mn sur autoroute donc pas de prechauffage necessaire.
on lui a dit de trifouiller une sonde sur le bloc (temperature d'eau a priori mais il y a 2 sondes a proximité) et ca repart comme ca.
les questions :
est ce que la sonde de T° peut bloquer le demarage?
faut il la changer ou est ce un probleme de contact?
peut on la shunter? quels risques?
sinon qu'est ce qu'on change et comment?
merci pour lui
- CatalanhistoryX
- Date d’inscription : janvier 2012
re: probleme demarage
Il me semble bien que c'est le capteur de position du vilebrequin mais encore faut il que l'on parle bien de la même sonde
Un spécialiste de ce moteur peut nous le confirmer ou bien démentir (à voir)
Mets une photo stp de ta sonde
- paj'heros 30
la sonde se trouve sur le devant de la culasse a cote de la grosse durite qui va au radiateur et a 2 contact. un pour le prechauffage et l'autre pour le mano de temperature du liquide de refroidissement.
je pense pas quelle empeche le demarrage.
lolo
KING SPRING+5-OME +5-BARRES DE TORSIONS +1-BODY LIFT +5-PROTECTION TOTALE
EGR OUT-FILTRE GREEN-MODIF GALIUM-SNORKEL-LIGNE INOX
PAJERO PER SEMPRE
- CatalanhistoryX
Peut-être vérifier sa continuité et la qualité de sa connexion
A voir....mais comme je n'ai pas en mémoire visuelle le montage de ce moteur, je ne peux pas vraiment être catégorique quant à ta sonde et à son fonctionnement
4x4etvtt
je vais essayer de faire une photo comme ca ce sera plus clair
elle n'est pas a coté du bouchon de remplissage mais plutot sur le coté du bloc et il y a 2 fils qui y arrivent.
maintenant si ca ne faisait pas fonctionner le prechauffage ca n'empecherai pas de demarer a chaud, sauf si il y a une securité
aucun temoin moteur alumé mais je ne crois pas qu'il y en ai un sur ces modeles.
- CatalanhistoryX
4x4etvtt
eventuelement peut on shunter et quel serait les risques?
qulqu un a t il une idée de comment la changer? faut il prevoir un changement de LDR? mise a niveau? purge? ps c'est celle de droite avec les 2 fil et ca se trouve sur le bloc coté droit et a l'avant
- paj'heros 30
c'est bien la sonde dont je te parle dans mon post precedent
il y a 2 contacts differents qui se font avec la masse
avant de la changer , tu peux la tester voici les valeurs
section refroidissement, sonde de temperature
lolo
PAJERO PER SEMPRE
- CatalanhistoryX
Je suis un gros testard et je reste bloqué sur la sonde de position du vilebrequin
ensuite il doit y avoir quelque-part un spécialiste du 2,5 non ?
Paj'héros peux tu m'expliquer stp ?
- dede83
- Banni
tout comme d ailleurs la sonde de trempé moteur qui empercherait de démarrer
devrais regarder l électrovanne de coupure moteur
