boite de transfert bouchon hs !!!!!! alors ?????????.
lenigloo
Message par lenigloo »
bonjour à tous, voila je suis en vacances tout le mois de mars, bah (je change de boss pour un mieux!!!!!) donc j'ai le temps de m'occuper de mon gros. il me reste a faire la vidange de la boite de transfert, mais bon c'est encore galère !!!!!! voilà ce que m'a laissé l'ancien propriétaire du t2. donc bouchon de vidange complètement naz la clé tourne dedans par contre celui du remplissage est impec. alors pas de vidange ( impossible) ou alors avec votre expérience et vôtre savoir faire je vais peut être pouvoir faire quelque chose.merci a tous,amitié du nigloo. fred.
La buche
re: boite de transfert bouchon hs !!!!!! alors ?????????.
Message par La buche »
Salut. Soude un boulon dessus.
Plutôt un gros ecrou soudé par l'intérieur de l'écrou, entre le choc thermique et la ficilité de prise de l'écrou, ça devrait le faire. ;)
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
soude n'importe quoi, pourvu que tu puisse le prendre façon costaud!!
ça a déjà été fait, et ça a déjà donner de bons résultats ;)
mais pas taper comme un gougnafier!! non non non!!
sinon, pour pas avoir à souder en plafond, un fer plat en diagonale, pas trop mal ajusté...mais le mieux c'est de souder.
marcô83
Message par marcô83 »
Tu peux aussi sacrifier une petite rallonge de cliquet, c'est peut être plus facile à souder...
14rct03
Message par 14rct03 »
bonjour,
attention le corp de la boite est en aluminium
en cas de soudure il faire attention.
NISSAN TERRANO II équipé raid de 1997 vendu
NISSAN TERRANO II 7 places de 1998 vendu
JEEP WRANGLER JKU 2.8L CRD de 2010,
lenigloo
bonjour, et merci à tous pour vos conseils, je pense avoir trouvé la solution (le mécano) tout simplement parce que je n'ai pas de poste a souder de plus il ne faut pas se louper avec le carter en allu a côté!!!! encore merci . fred.
