temps de merde
will@
temps de merde
Message par will@ »
ben uééé! y drache ! :( pas cool ! vient de recevoir mes cables de frein a main ... reste a les monter ainsi que les garnitures et aussi le cable d’embrayage .. pis aussi flexibles neuf +long + purge... et y flotte! :no: :raleur: :raleur: :raleur: :raleur: le garage !? heuuuuuuuu ben a vrais dire vu que l'on as emménager ya po tard hein :D plus un stockage qu'un garage :D :diable: ....
po grave vais me faire le couloir poncer ect ect ect ect ... suis en ouacance 1 semaine :no: ;)
voili :D
un bleu qui roule en vert
doy89
re: temps de merde
Message par doy89 »
bein vien a la maison j'ai de la place :D
sj413jx; moteur swift gti, pont patrol ,ratio 5.12,bt kit 4.16, chassie d'origine ,caisse d'origine taillé, suspension lame de yj +4", pneu 900r16 trial us
sj413jx; moteur porshe 944, pont y61
will@
re: temps de merde
Message par will@ »
doy89 a écrit :bein vien a la maison j'ai de la place :D
gniiiiiiiiiiiii :diable: voudrais pas risquer de me faire pincer par les bleus :no: j'ai la tete de l'emploi :D
bien que tu aurais encore plus de place ensuite ... ben oui si je charge quelques pieces :diable: :D ;)
doy89
re: temps de merde
Message par doy89 »
tu parle regarde moi avec la pinto :D
1600m2 le plus grand batiment donc je pense que tu peut en stoker du 413 :diable:
will@
re: temps de merde
Message par will@ »
ayéééééé câbles de fam x2 changé ! :) mais 'tain de :raleur: :sm: :tomate: :fire: :rah: meteo de merdeuuuuuuuuuuuuuu ai fini sous la flotte :no: mèmè pas un petit repis d'un quart d'heure histoire que je fasse mon câble d’embrayage :raleur: :raleur: :raleur: :raleur:
ceci étant me reste plus que les flexibles a changer et une purge a faire ainsi qu'un réglage des garnitures ar :) si tt ce passe bien dans pas tard dans un garage ;) voili voili ! :D
will@
re: temps de merde
Message par will@ »
bon cable d'emb monté :) faut paufiner les reglages mais bon :no: a froid top pis au bout de 8/10km en rentrant un mal de chien a passer la 1ere.... m'enfin on vas mettre ca sur le dos de la course hein ! :no: :diable:
alors pour les garnitures ar ben comme prevu ca chauffe leg'... (ratrapage a regler sans doute..) ca freine mieux :)
par contre question : les frein av possible de demonter et graisser(les colonnettes ) bon si c'est le piston ben heuuuuuuuuu c'mort :no: non car de vue plaquettes et disques ok usure normale, bien qu'il y ai les plaquettes int ou ext je sait plus qui soit "plus usées" et j'ai les disques qui chauffent.. mais pas mal... :hein: :( et normal ou po quand je prend l'etrier sur le dessus et que je lui donne 1/4 av et 1/4 ar (comme pour mettre les gaz en moto .. vous voyez ?!) ben il y a un peut de jeu ! :hein: :hein: :( voili voilou :D ;)
will@
re: temps de merde
Message par will@ »
bon ... on continu.......... étrier un peut grippé... ca ras sans doute mieux apres un démontage nettoyage et une purge ...
sinon ca chauffe moins ...
dizez moi ..encore : vous voyez l'allumeur ?hein?oui! bon en bas tt en bas la ou vas le pignon d'entrainement ya un truc muche qui est vissé par une vis de 13 sur la culasse... savez la ou il y a un fil de masse.. :hein: voyez encore? ben un fuite a c'te vis ... ai peur que si je serre trop le filletage foire... alors doc grave ou po ? ps mot f10a ;)
Stefano2b
re: temps de merde
Message par Stefano2b »
Tu m'fous les boules avec tes soucis, toi ! :ouin:
j'avais le moral jsqu'à ce que je tombe sur ton post.
Mais que font les modos :lol:
Vite ! ! ! Une corde ! ! ! !
will@
re: temps de merde
Message par will@ »
Stefano2b a écrit :Tu m'fous les boules avec tes soucis, toi ! :ouin:
rhooo l'aut 'héééééééééééééé :diable: :lol: :lol:
will@
re: temps de merde
Message par will@ »
vérolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllle!!!!!!!!!!!!!!!! :raleur: :raleur: devais deposer ma plate tt a l'heur pour distri vidange bielette bs et rotule... ben la temps est superbe!! mais le garageo avait deux auto une sur chaque pont et valaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa plus qu'a repousser a la semaine prochaine :no: pfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu la poisse au cul que je me coltine ! :no: :D ;)
bon ben pour la peine : :glouglou: :glouglou: quikenveut? ;)
