Témoin lumineux blocage différentiel central : allumage intempestif
Modérateur : zounours63
zounours63
Message par zounours63 »
hello
ca fait 2 ou 3 fois qu'en roulant en 2rm, j'ai le temoin de blocage du diff central qui se met a clignoter :malade: .
je m'arrete a chaque fois, je coupe contact, je redemarre et cela ne clignote plus :(
qu'est ce qui peut provoquer cette anomalie ? :hein: qui se s'est jamais produite ds les memes conditions... :1fois en roulant sur autoroute, 1fois a froid le matin sur ma petite departementale et cette apres midi alors que je tractais ma remorque pleine de parpaing
merci de vos idées
trchuss
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
100kg
re: Témoin lumineux blocage différentiel central : allumage intempestif
Message par 100kg »
salut
peut etre 2 fils qui se touchent
au niveau du contacteur du differenciel
"100kg"
Galium
Message par Galium »
Salut,
Si le témoin du diff. central clignote,
cela signifie que le système SS4 II est en défaut
(un peu le témoin check du système SS4 II)
généralement c'est dus a un défaut d'un ou plusieurs capteurs
de position des sélecteurs de BT.
Un tuto pour le contrôle des dits capteurs ce trouve sur mon site,
rubrique Automobile -> Dépannage -> Localisation et contrôle des 5 capteurs de boite de vitesses V5M31 (Pajero Did)
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
zounours63
vais tacher de regarder cela ds la journée
merci
j'l'avais pas vu ce tuto sur ton site
PS : est(ce que ca peut etre lié au fait que hier soir, pour rentrer l'auto ds la cour, j'ai effectué une marche arriere en côte et entendu un grognement metallique, me suis arrete de surprise (et d'inquietude), repris ma marche arriere (mais bcp moins rapide), PLUS AUCUN BRUIT et enfin repasse en D pour rentrer l'auto chez moi ?
