que de questions!
ththunder
que de questions!
Message par ththunder »
;) quelqu'un connait il la consommation approximative d'un land rover 110 sw 2,5TD de 1990
impossibilité de trouver cela sur la toile ou alors je me débrouille mal :~:
Antho
re: que de questions!
Message par Antho »
ththunder a écrit : ;) quelqu'un connait il la consommation approximative d'un land rover 110 sw 2,5TD de 1990
Ça varie beaucoup en fonction de la conduite, pour une utilisation quotidienne, je dirais 12 L.
Et Disco 3 S pour l’extrême !
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
effectivement sur les fiches techniques que j ai... ce n est pas communiqué.... :hein:
ceux qui en ont, vont bien te répondre.....
Kurios
Message par Kurios »
1990, 200tdi donc? Avec la boite de transfert d'origine entre 10 et 15 litres selon la conduite et l'utilisation (vide, chargé, tracter...) en montant une boite de transfert de disco (ratio plus long) on peut baisser d'un litres ou deux...
ththunder
merci des réponses je doit avoir la jauge qui déconne :ouin: je viens de faire 500 borne hier ,en roulant pépère 80km:h
et j ai déjà le voyant de jauge qui fait les ampoules de sapins et la jauge elle même qui est a zéro
je n ai pas de fuite sur de sur mais comme cela fait longtemps qu'il n'a pas roulé et pas eu de plein complet ,il faut que cela revive :no: si je pose cette question c'est que je ne connait presque pas ce tracteur qui a l'air d’être super un coup de cœur alors excusé pour toutes ces questions qui peuvent vous paraître :hein: salut
ththunder
Kurios a écrit :1990, 200tdi donc? Avec la boite de transfert d'origine entre 10 et 15 litres selon la conduite et l'utilisation (vide, chargé, tracter...) en montant une boite de transfert de disco (ratio plus long) on peut baisser d'un litres ou deux...
non c est encore un 2,5 TD
Kurios
Alors conso un poil plus élevée comme le moteur est (beaucoup) moins puissant on tire plus dessus et puis moins "moderne" aussi. ;)
ththunder
ok merçi pour l,info :)
