dans la serie "ma serie des années 90"....
stef71
Message par stef71 »
.... et comme certains thèmes ici bas m'interpellent, quelles seraient les difficultés de monter sur un 90 les ailes la calandre, le capot et les portes d'une serie 2a tout en gardant le reste (si le land reste baché..)? est ce que ce sont les meme ancrages, cotes et mesures, assez de place pour le moteur...?notament un bon def TD ou TDI...sans parler bien sur des pb législatifs :~:
ca n\'arrive qu\'aux vivants...
fab06
re: dans la serie "ma serie des années 90"....
Message par fab06 »
je veux pas te casser le delire, mais ouvre le capot d'un def et tu vas vite t'apercevoir du pb. :~:
stef71
j'ai pas de def sous la main... c'est quoi le pb...? la place qu'occuppe le moteur? meme un TD? c'ets pour "profiter "du diesel et du confort comme freins a disque et ressorts...
fab06
Message par fab06 »
Si LR a avance la calandre par rapport au serie 3 c'est justement a cause de la place que prend le moteur, donc je pense que t'aura du mal a mettre une calandre de serie 2a.Peut etre en passant le radiateur dans la benne t'auras la place.
Sinon sur le premier 90/110 les portieres etaient comme sur les serie avec la vitre coulissante qui pouvait s'enlever, donc pas besoin d'adapter une porte de serie, t'auras deja le look.
guigui
Message par guigui »
sur un TD ca peut se faire assez facilement...
Sur un 200 Tdi il y a pas mal de boulot, mais c'est possible.
en angleterre, ils rentrent des 3.9 l dans des série II... :idée: avec boite 5 R380... :idée:
Frédéric_Dept79
Message par Frédéric_Dept79 »
Ca le fait très bien jusqu'au 200 Tdi inclus, le 300 Tdi est trop avancé sur le chassis.
Il y a "juste" à reculer le bloc radia-intercooler, raccourcir les durits etc....
Du boulot mais rien d'infaisable.
Sur un 300Tdi ou un TD5 je pense perso que c'est infaisable sans rmettre bcp de choses en cause.
@+ :hello:
Always in a Land Rover
Save the planet, kill an Ecologist
stef71
un TD me suffirait, c'est toujours mieux que le 2L1/4, + éco pour tous les jours surtout... reste à trouver le TD... et au niveau légal, y que les feux qui change de position...donc moindre incidence par rapport à un moteur ou chassis changé... je vais me renseigner de + pres...!!!
en attendant bonsoir et merci à tous... :devil:
stef71
je continue mon délire...besoin un petit coup de pouce...qui pourrait me donner la cote longueur d'une aile de def et sa cote hauteur?
à moins que quelqu'un connaisse un site LR carrosserie... :D
en atendant merci!
moudj
Message par moudj »
salut
l=116.5cm
h=54cm
bon courage
stef71
ben là c'est du rapide... :idée:
merci je compare ca avec ma serie...!
