Problème demarrage et fumees
Modérateur : valJeep
f@b_t
Message par f@b_t »
Bonjour à tous .
J'ai un gros soucis de démarrage sur mon cherokee 2.1td. Le témoin de préchauffage ne s'éteins plus, même si je préchauffe plusieurs fois d'affilé.
Les bougies sont neuves et elles donnent toutes du jus ..
Une fois qu'il a démarré, il tourne comme une patate et fume bleu...
Même lorsqu'il est chaud, il a des ratés ....
Au secours, ......
Merci à tous pour vos futures réponses, j'en ai besoin, l'hiver approche à grand pas et il me faut mon 4x4x adoré pour aller bosser ....
JEEP CJ7 4.2L
xantxo
re: Problème demarrage et fumees
Message par xantxo »
salut f@b-t
derriere la batterie , visser sur la parroie il y a les trois relais de prechauffages , tu as le premier ( en partant de l avant )qui reste collé ( voyant qui ne s eteint pas :idée: et je pence a une prise d air dans le circuit de gas-oil pour les raté a froid comme a chaud a+
cherokee sport 2.5 td 5 portes
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
f@b_t
Message par f@b_t »
Merci xantxo :idée:
Je vais en commander un neuf.je vais aussi par la même occasion prendre un filtre à gas-oil...ça résoudra peut-être mon soucis de fumée ( sais t'on jamais )
Merci @+
JEEP CJ7 4.2L
f@b_t
Message par f@b_t »
Petite question ..
Devant la pompe à injection se trouve une pièce cylindrique avec une tige et un galet , reliée par un fil..
C'est quoi ce truc parceque chez moi, la petite tige se ballade sans toucher quelque chose ...de plus, ça a déjà été resoudé .....
Est-ce que le mauvais reglage de la membrane peu me donner ces fumées noires et ce porblème de délmarrage ???
Merci pour vos réponse
@ bientôt
JEEP CJ7 4.2L
pascaljeangros
Message par pascaljeangros »
je crois que la piece que tu decris est le stabilisateur de ralenti a froid.
sous reserve car je debute en diesel
pascal
sudgp.com
vente de pieces Jeep
xantxo
f@b_t a écrit :Petite question ..
@ bientôt
cette piece ne fonctionne qu avec la pompe clim enclanchée ( ca sert a maintenir le regime moteur legerement au dessus du ralenti quant du déshembue le pare brise avant de partir )
f@b_t
Message par f@b_t »
ah ok, merci..
En fait je ne l'ai pas vu dans la revue technique .
J'ai encore essayé ce soir, j'ai réussi à démarrer au bout de la 5e fois , le régime moteur n'est même pas monté dans les tours à froid ...
Bizarre, je ne comprend plus rien ...
Au démarrage j'ai inondé la rue de fumée et d'odeur de gasoil, puis au ralenti ça va il ne fume pratiquement plus mais l'odeur persiste ...par contre dès que j'accélère , c'est à nouveau pareil, gros panache bleu ....
Je deviens fou .... :cry:
J'espère que ça va aller mieux une fois que j'aurais changé le filtre à gasoil ....
Merci, @+
JEEP CJ7 4.2L
xantxo
pascaljeangros a écrit :je crois que la piece que tu decris est le stabilisateur de ralenti a froid.
pascal
le stabilisateur ( comme tu dit ) ce trouve juste derriere la pompe et fonctionne avec le circuit de refroidissement :idée:
xantxo
as tu fait controlé tes injecteurs :?:
f@b_t
Message par f@b_t »
non, je ne les ai pas fait controler ...
Je me suis renseigné pour un reglage de pompe à gasoil....120€ environ ...
JEEP CJ7 4.2L
