comment tester .............
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
............ la bonne charge d'un alternateur ??????????????? :hein:
sur ma plate j'ai un pb quand l'alternateur tourne(moteur au ralenti)j'ai a peine 1 volt entre la grosse borne(cosse debranchée) et la masse de la voiture ................ :no:
merci .................. ;)
allanland
re: comment tester .............
Message par allanland »
Tu débranches l'alternateur ou la batterie moteur tournant ?????
Je croyais qu'il fallait jamais le faire :no:
Tu laisses ton alternateur branché et tu testes sur les bornes de la batterie, tu dois avoir 14, 2-14,4 volts, en dessous de 13, 5 c'est pas bon, au dessus de 14,5, c'est trop. ;)
.manu 38
Message par .manu 38 »
avec un ampéremétre
NICOTOY60
pat 25 a écrit :Tu laisses ton alternateur branché et tu testes sur les bornes de la batterie, tu dois avoir 14, 2-14,4 volts, en dessous de 13, 5 c'est pas bon, au dessus de 14,5, c'est trop. ;)
la , c'est tension de la batterie que tu prends ..................... :hein:
.manu 38
ca te donne les volts .tu branche les phares le ventilo de chauffage tu accélére le moteur tu regarde les volts il faut + de 12v .ampéremetre c est bien
NICOTOY60
ouais , mais la j'ai 1 volt ............... :(
.manu 38
regarde a la batterie y a pas de cosse a d ebranchee mesure la batterie a l arret tu branche les phares les truc electriques tu accelere le moteur tu regarde si les volts tombe ou pas :)
NICOTOY60
ben sa tombe ...................... :malade:
schnouf34
Message par schnouf34 »
.manu 38 a écrit :ca te donne les volts .tu branche les phares le ventilo de chauffage tu accélére le moteur tu regarde les volts il faut + de 12v .ampéremetre c est bien
Toi tu mesures les volts avec un amperemetre ... :clap:
Bon deja si t'a voiture demarre et que tu trouve 1v tu peux changer ta methode ou ton testeur c'est impossible
Pour info un alternateur debite au max dès 1500 (env) tr pas la peine d'accelerer à fond comme on le voit si souvent
Avant de demarrer (apres etre resté arreté qq heures), tu testes ta batterie avec un VOLTMETRE ou multimetre position VOLT (en courant continue DC) tu dois trouver env 12.3v
Tu demarres ta voiture tu attends qq secondes et tu reprends la tension (toujours aux bornes de la batterie) tu dois maintenant obtenir entre 13.8 et 14.5v (comme dit plus haut moins ou plus c'est pas bon)
Enfin tu essais à nouveau en branchant tout ce que tu peux, essui glace, plein phare, degivrage, warning et tu reprends la tension, tu dois obtenir sensiblement la meme valeur si ça baisse accelere legerement (1200tr)
Si tu as >14.5v t'as un probleme de regulateur mais ton alternateur est ok
SI t'as <13v ton alternateur ou ton circuit de charge n'est pas au top (commence par verifier tes connexions ... c'est le moins onereux ;) )
