probleme de prechauffage frontera2.2 dti
Modérateur : vincent sch
-la pompe a injection
-capteur PMH
-durite GO
-courroie
durant une année le véhicule n'a pas tourné "normalement".. probleme de décélération, baisse de régime, fumée blanche...
de nouveau il est retourné chez le garage opel :
-changement de la bague d'etanchéité
-durite
filtre GO
joint torique,
joint d'injecteur
filtre a huile
verif des injecteur (ok)
et un autre capteur
de meme pose et depose du réservoir
nettoyage du collecteur d'admission....
voila tout cela sur un an et demi pour environ 4000 euros.;
a ce jour, le vehicule a toujours un probleme : celui du demarrage => pas de prechauffage. il demarre en insistant fortement sur le demareur...nous avons ce véhicule depuis 2007 et jamais nous n'avon s constaté un témoin de prechauffage...
de plus il est MOU.... il n'a plus la pêche qu'il avait avant les dernieres réparations..
le garagiste opel ne veut plus mettre les mains dans le véhicule...Lol!!
aussi notre garagiste l'a pris en charge: vérification faisceau, bougie, fusible..changer la sonde de température d'eau.;
lorsuq'il branche la balise, l'ordi lui met : anomalie prechauffage..
lorsqu'il debranche la sonde, le temoin se remet normalement au tableau de bord..
Aujourdhui nous sommes perdu, et ne comprenons pas le probleme
Probleme de calculateur?? ou autres..
avez vous une idée , un conseil, un site technique..... afin de pouvoir regler ce probleme...
merci
christelleigier@sfr.fr
CYRIL59330
re: probleme de prechauffage frontera2.2 dti
A TU ESSAYER DE LE DEMARER AVEC LE CAPTEUR DEBRANCHER POUR VOIR SI IL Y A UN CHANGEMENT
lorsque le garagiste debranche la sonde, le voyant s'allume.
il faut savoir que pour le demarer il faut insister lourdement sur le demareur..
mais je demanderais au garagiste des demain s'il demare normalement ou pas quand on debranche la sonde..je ne manquerais pas de vous tenir au courant!!
et demander au garagiste de m'en dire davantage....
tu parles de capteur : quel capteur, car au garage opel il y a eu changement de capteur : capteur pmh 63.60 euros+ un autre capteur sans nom particulier (sur facture il est juste noté capteur à 124.50 euros
merci pour votre attention
