voyants de turbo
Modérateurs : cedricfred, Pat
voyants de turbo
J'ai un lj 73 de 87,
Il m'est arrivé 2 ou 3 fois , quand je démarre, que les 3 voyants du turbo clignotent,
le vert, le rectangulaire ( T-BELT) et l'orange!!!!!
Je m'arrête, je coupe le moteur , je redémarre et plus de probléme.
Quelqu'un a t'il une idée de ce qu'il se passe???
Bien cordialement,
- Gilbert30
re: voyants de turbo
vive le trial
Bien cordialement
- znoliv
Ok znoliv,gilbert dis" sapin de noel" je pense soudainement au régulateur de l'alternateur????
Le probléme est au démarrage donc a froid,il ya peut etre un contacteur dans le régulateur
qui reste peut etre collé??? Pour l'instant cela ne l'a pas refait,si ça recommence je ferais
l'essai de metre mes 4 phares longues portées!!!! Je vous tiens au courant.
Merci de vos réponses
Bien cordialement
voyants de turbo
Je vous tiens au courant pour les clignotements des témoins de turbo.
ça as recommencé 3 fois!!!
Un coup de phares longues portées (6)et tout rentre dans l'ordre!!!
Il y a probablement une surtention!!!(je pense régulateur de l'alternateur)
Mais bon ça marche
- Gilbert30
je ne pense pas à un problème de régulateur, celui ci agit sur la charge de la batterie si tu n'as pas de problème de batterie (trop ou pas assez chargée) c'est pas cela. C'est surement les charbons de l'alternateur. sur le mien cela fait des années que de temps en temps il me le fait puis ça passe, comme je fait peu de km je laisse faire je finirai bien par démonter cet alternateur
vive le trial
