jeux pont arrieres
Modérateur : valJeep
tristanlcf
jeux pont arrieres
Message par tristanlcf »
salut a tous
cet aprem j ai changer les armorto du 2.1 TD et a l'arriere je me suis apercu que j avais un jeu assez important quand je fait un va et vient sur la roue arriere entre 2 a 3 mm .
- c'est quoi qu il faut changer pour remedier a ce probleme ?
-puis je rouler encore comme sa ou il y a un risque que les arbre arriere se face la malle sans demander leurs reste ?
Jeeper63
Date d’inscription : juillet 2011
re: jeux pont arrieres
Message par Jeeper63 »
Ton pont doit être un modèle "c-clips", en faite ce sont des clips qui tienne tes demi arbre au niveau du diff, il prenne du jeu avec le temp, les gorges piles clips s usine et donne ce jeux, le problème c que tu risque que ton demi arbre ce barre, remplacé les clips ce fait bien mais ça ne sera pas une solution durable si c est les gorges de tes demi arbre qui ce sont usines ! ;)
XJ VENDU TJ EN COURS DE PREPA
tristanlcf
ok donc au pire faut changer les demi arbre est sa repart comme en 40 vu que j ai un cherok en donneur d organe sa va etre vite vu je change direct .
quelqu un aurais un tuto ou autre pour savoir comment sa se change :D merci
jeu radial (haut/bas), axial (dans le sens droite/gauche du 4x4) ???
dans le premier cas c'est les roulements, dans le deuxième, les C-Clips
Si c'est les roulements, faut changer, si c'est les C-Clip, ben roule, mais vérifie l’évolution de temps en temps (lors des vidanges ;) )
tristanlcf
j ai juste un jeu quand je tire dessus ,droite gauche rien, haut et bas rien pas de jeu .
mais j aime pas trop ce genre de soucis j ai pas envie que ma femme est un soucis avec le jeep je prefaire changer ;)
pour changer un demi arbre jeep c'est assez simple :
casse-le et il sortira tout seul :D
sinon, google : how to change a rear dana 35 shaft ;)
edit : je l'ai fait pour toi : http://www.stu-offroad.com/axle/d35/d35-1.htm
tristanlcf
ok merci bien je regarde sa :D
valJeep
Message par valJeep »
un 2L100 avec des C-clips?? il est de quelle année ce XJ??
sinon norka69 sur JJJH avait perdu une roue sur autoroute suite à une rupture du C-Clips, et ça a eu de graves conséquences...
sur la photo, celui du haut est un 35C, la diff se situe au niveau des tambours de frein:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
playboyjeep
Message par playboyjeep »
sinon ta la technique qui consiste a rajoter une rondel sur le c-clip, mais c'est pas recommandé ;) y en a qui le font :D
faite pas chier !! faite pas chier !! faite pas chier !! lol
tristanlcf
val il est de 93 le xj
est je pense monter des rondelle met repare le truc par du neuf
