xud 9 sur vitara
Modérateur : vincent sch
- jetrider85
- Date d’inscription : janvier 2008
xud 9 sur vitara
je recherche un renseignement bien precis
sur les td peugeot XUD 9 SD monté sur les samourai et vitara , le surcalage de pompe d injection a froid est commandé par quoi ?
sonde de temperature ?
boitier prechauffage ?
- alexsam
re: xud 9 sur vitara
attention, tu as aussi le mecanisme d'acceleration du ralentit a froid qui modifie (un tout petit peu ) le calage a froid (tant que le ralentit est accelere)
c'est pour ca que le calage se fait avec la commande de ralentit accelere débranchée...
- jetrider85
mais sur le TD de ma femme la coupure a 40 degré du surcalage ne se fait plus , il claque tout le temps , donc j ai debranché la petite prise au niveau pompe qui commande l electrovanne de surcalage , nickel ca claque plus mais bon j aimerais savoir si c est l electrovanne ou la commande qui deconne
et comme je ne savais pas exactement quelle sonde la commande ....
sortie culasse y en a 2 sondes ! une verte simple fil et une bleu double fil d apres toi laquelle la commande ? une des deux sert pour le mano de temp du TDB ca c est sur mais est ce la meme qui commande aussi l electrovanne ? ou l autre
- alexsam
donc ton electrovanne est ok.
tu as verifié et a chaud elle est encore alimentée ?
por identifier la bonne sonde de commande, c'est celle qui, une fois debranchée, ne fera pas tomber l'aiguille de temperature du tableau de bord a 0
- jetrider85
