chauffe bloc
Modérateur : vincent sch
- taprick
chauffe bloc
je posséde un X-trail VDI de 2002.
je sais qu'il existe, dans les pays froid en scandinavie, Canada..., la possibilité d'installer sur son véhicule un chauffe bloc, qui se brance sur le secteur. Cela permet de maintenir le moteur de sa voiture à une température acceptable qui permet de démarrer par grand froid sans aucun problème. La vague de froid de ce mois de février a été trés dure, et c'était une vraie galère tous les matins pour aller au travail, le gazoil se figeant. je vis isolé en moyenne montagne à près de 1200m d'altitude. Tous les hivers il est fréquent d'avoir une température qui avoisine les -20. J'aimerais savoir si quelqu'un sait où il possible d'installer ce "chauffe bloc . Pour l'achat on le trouve sur internet, pas de problème. Mais pour l'installation???
merci à qui pourra me renseigner
X-Trail VDI année 2002
Bernard_83
re: chauffe bloc
- taprick
chauffe-bloc
http://french.alibaba.com/products/engi ... eater.html
Bernard_83
re: chauffe bloc
texte :
Réchauffeurs de bloc de moteur
Habituellement le froid commençant une fois est égal à une commande de 200-300 kilomètre dans l'usage de moteur, et augmente la consommation de carburant de 20%. Le préchauffeur de moteur de Simate est un dispositif de chauffage embrochable simple. Il peut effectivement empêcher commencer à froid de moteur en hiver.
Différent des réchauffeurs communs de non-pompe (réservoir-type réchauffeurs), le préchauffeur de moteur de Simate est un préchauffeur du type pompe, il a une pompe de circulation interne. Par conséquent le préchauffeur peut être relié dans le tuyau de réchauffeur de voiture simplement. Et il peut forcer le liquide réfrigérant pour circuler par le préchauffeur et le moteur, le preaheater chauffe le liquide réfrigérant sans interruption, et le liquide réfrigérant de circulation réchauffe le moteur. Ainsi le préchauffeur de Simate a une chaleur dégagée plus puissante, et il peut réchauffer le moteur entier plus rapidement, le moteur peut atteindre une température plus élevée également. Commençant les sujets bien-chauffés d'un moteur moins d'usage et consomme moins de carburant, de ce fait produisant peu d'échappements nocifs
Nos produits ont passé la certification de la « CE ». Et s'applique pour la certification ISO9001
fin:
- Pat
re: chauffe bloc
Si la crainte c'est de ne pas démarrer, autant choisir un système adapté au besoin, en fonction du type de moteur, de carburant, et d'éventuellement la possibilité d'avoir une prise électrique, ou pas
Eberpacher ou Webasto sont des marques connues avec un réseau de distributeur et d'installateur dans le monde du poids lourd notamment, la liste est sur leur site
http://www.eberspacher.com/products/wat ... nic-4.html
http://www.rechauffeur-moteur.com/avant ... moteur.php
Bernard_83
re: chauffe bloc
- commando ricard
re: chauffe bloc
Team:"LES GORETS POETES"
- alexsam
re: chauffe bloc
rien a voir avec les webasto qui sont beucoup plus puissants (de l'ordre de 3000w) et ont pour but de chauffer le moteur et l'habitacle.
il faudrait voir sur les sites canadien...
- taprick
chauffe bloc
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
