feux multifonctions
Modérateur : vincent sch
feux multifonctions
je viens d'acquerir des feux arrieres multifonctions pour un kzj73
bien sur les connecteurs ne sont pas les memes que ceux d'origine!!!
quelqu'un aurait il des tuyaux pour moi?
merci d'avance
- toy29
feux multifonctions
ATTENTION!!!
un flic m'a expliqué que les feux doivent être visible sous tous les angles donc si tu supprimes les feux de pare-chocs ,mis les feux multifonctions et laissé la roue de secours tu risque une amende sauf si tu déplaces la roue dde secours et son support car celle ci gène la visibilité de ces feux là.
toy29 qui recherche un bj42 avec da
re: feux multifonctions
et merci pour l'info
je vais quand meme prendre le risque sachant que je me deplace tres peu sur route
l'important n'est il pas que ce soit le vehicule qui vous suit qui soit en vue des feux?
encore un sujet de longues discutions sur les modifs legales ou pas
- skippy93230
AMITIEES 4X4TREUSES
Si la réincarnation existe, j'aimerais revenir en selle de vélo pour dames.
- the bargeots
Ex posseseur de Zuki Grand Vitara et heureux nouveau posseseur de Trol TD6 Version Monster Garage!
je crois que je vais les faire monter chez mon mecano
pas envie de faire une betise dans le faisceau!!!!
a +
- the bargeots
Ensuite feux arriere gauche (origine feux de recul + feux AB) branchement du nouveau feux, clignotant fonctionnel et feux de recul, c'est toujours ça de gagné a cabler en moins...
On vera la suite du cablage demain.
En tout cas j'espere que ceux la ne se casserons jamais car 95€ piece!
