moteur claque
grand
moteur claque
Message par grand »
mon moteur claque a laceleration ca peut venir d ou ? ses un 2.4
sur un runner TOYOTA :(
Pat
re: moteur claque
Message par Pat »
Via internet c'est quand même difficile :D
Faudrait affiner un peu
Ca peut etre un calage de pompe à faire, du jeu aux soupapes ou d'une distribution à régler, un injecteur HS...
Ca te le fait aussi dans des conditions particulieres (desceleration ? ralenti ? à froid ou à chaud ?)
Il y a d'autres symptomes style fumée noire ?
Quel km ?
renard38
re: moteur claque
Message par renard38 »
salut,
sur mon suzuki jimny, j'ai eu le même problème: un claquement moteur à l'accéleration.
Cause: le joint de collecteur d'échappement HS. En accélérant, on s'en apperçoit en plaçant la main à coté et on sent un souffle d'ai chaud.
yacco
Localisation : Tartas (40) le week end, et Talence(33) la semaine
re: moteur claque
Message par yacco »
Salut.
Y'a déjà un moyen d'affiner :
- si ça claque uniquement en accélération, c'est un problème d'injection ( injecteur HS ou mal taré, calage de pompe, [ éventuellement jeu aux culbuteurs ...soupape qui s'ouvre trop top...j'ai déjà vu ça sur une 205 diesel, mais dans ce cas ça claque à l'échappement ] )
- si ça claque continuellement c'est un problème mécanique ( gros jeu aux culbuteurs, coussinets de bielle HS, bref un jeu dans le moteur.
Bonne chance à toi.
grand
re: moteur claque
Message par grand »
sa claque a lacesleration et a la descelesration si frein moteur
merci de vos conseil
