boite de vitesse r 380
Modérateur : phil13
- damslecopo
expat69
re: boite de vitesse r 380
ex-RAT's T.I.R.
LR Series II 88 200di
Sub Outback 2.0D
- damslecopo
on faite voila j'ais toujours pas de garage je fais la meca dehors et en ce moment sa gele ,
ce dont j'espere savoir c'est quelle cloche utilisé ou reoutiliser
- Mauresque
- webmaster
- Fondateur
- Date d’inscription : décembre 2000
Dans la mesure ou les blocs de 3.5 à 4.0 au moins sont interchangeables sans autre formalité, je suppose aussi que oui.Mauresque a écrit :Je connais pas bien les V8, mais comme les R380 sont montées au cul des 3.9 sur les RR, AMHA une cloche de 3.9 doit se monter sur un 3.5, non ?
Phil.
- damslecopo
et si sa va pas
- damslecopo
sa va pas le faire mais bon il faut j'essaye pour le confirmé
de memoire est ce que vous vous rapeller ci cette arbre depasse la cloche de 2 cm sur une lt 77 ou lt 85 ou 95
- damslecopo
- damslecopo
la r 380 d'un td5 ne ce monte pas sur un v8 3.5 et 3.9
l'arbre est plus long de 14 centimetre sur la r 380 ce qui amenerais a couper l'arbre mais malheureusement derriere les cannelures ce qui amene automatiquement a les refaire mais aussi a faire le teton de centrage a la bonne taille car meme a l'origine celui si est plus gros sur la r 380 ce qui amene a enlever la bague sur le v8
sinon l'anbrayage et la butéé ce monte dans les deux cas
calimero
Sur les V8, chaque fois que j'ai vu des montages avec des boites de mazout...
=> Les cloches d'embraillages sont toujours fabrication Maison.
Passer un temps sur un site internet d'un mecano : il c'etait amuser a monter toutes le boites de LR sur sont 3.9L EFI.
- un gars qui devait faire de la competition et qui a réellement testé toutes les possibilitées dans le domaine.
essai de rechercher "V8 RR" & "montage" & "boite Def"
ou
"Proto RR" & "Transmission"
