Convertisseur 12V/220V puissance 600W/1200W et perceuse de 1050W
- Eric L
Tout est dans le titre :
Peut on faire tourner 3 appareils de puissance différentes dont une perceuse de 1050W a l'aide d'un convertisseur 12V 220V 600/1200w ?
En tous cas sans travailler avec oui.
Avatar made by Bismuth
- __MM__
re: Convertisseur 12V/220V puissance 600W/1200W et perceuse de 1050W
vu le temps que tu fais marcher les machines ( 10 , 15 secondes maxi ) tu risques pas la surchauffe du convertisseur
toujours intéressant
y a- t- il , d"ailleurs une sécurité au cas ou
- rover17
Les 1050 watts et plus seront bouffés au perçage , surtout si ça force
Donc pas trop d'intéret à cette manip à vide
...par contre j'aime ben l'accent
- Eric L
Ah ah ....
Je vous attendais au virage !
Le convertisseur de 600w/1200w et la perceuse ça le fait.
- Gerald67140
- Date d’inscription : mai 2011
+1 un moteur à vide ne consomme pas du tout la même puissance ! et en plus le convertisseur est peut-être donné pour 600W mais avec quelle cos phi.... Pour en avoir aussi testé un en cours, la tension produite est tout sauf sinusoïdal ...rover17 a écrit :....à vide ça consomme bien moins qu'en charge ....la pallice
...par contre j'aime ben l'accent![]()
Voilà
[Benjamin Franklin]
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
Les inverters classiques appelés "modified sine wave" sortent une pseudo sinusoïde, il s'agit d'une onde carrée quelque peu modifiée.
Evidemment, les premiers sont plus chers.
Il me semble même que l'on peut utiliser des charges inductives (moteur) sur les "pure sine wave" sans trop de problème.
Le modèle de la vidéo doit surement sortir une pseudo sinusoïde.
- Bebop
j'ai une disqueuse de 1200W...
tu m'expliques comment faire tourner une machine comme ça (en s'en servant je parle) avec un converto qui supporte 1200W en pic ?
de même que pour le poste à souder, c'est mort...
selon moi, vaut mieux un bon compresseur en 12V ou un compresseur de clim modifié et des outils pneumatiques + un alternateur/poste à souder plutot qu'un converto de qualité qui te coutera des fortunes. Je parle même pas d'un converto chinois bas de gamme...
Pis au moins ça risque pas de foutre le feu si ça crame...
- Eric L
Et ça fonctionne la preuve en vidéo.
- riga
Reste à voir sur la durée et avec les sollicitations de charge de l'engin connecté.
L'idéal étant de mesurer le courant traversé côté 220V
