A tous les geleurs de gasoil!
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Une combine que nous utilisions pour démarrer les moteurs de secour, ou les génératrices aux remontées mécaniques. Une casserolle d'eau bouillante au cul du filtre a gasoil pendant deux minutes, en général ça défige bien l'machin. Et ça permets d'avoir assez de gasoil pour laisser chauffer l'moteur.
Regardez ça!
Kurios
re: A tous les geleurs de gasoil!
Message par Kurios »
Y'a un paquet de caisses ou c'est pas faisable, mais l'idée est bonne. ;)
Un décapeur thermique (ou le séchoir à cheveux de madame) ;)
patrice p
Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
Message par patrice p »
Si vous avez l'électricité pas loin, un décapeur thermique fonctionne également très bien...
Et si les bougies de préchauffage ou la batterie sont un peu fatiguées (ou les moteurs à une seule bougie de préchauffage dans la pipe qui ne supportent pas le froid) il suffit de débrancher le filtre à air et de souffler l'air chaud dans l'admission et là miracle, ça pète...Mais faut être 2 !! :malade:
TT : - TERRANO II 2.7TD 1996 long
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
kenichi
Date d’inscription : juillet 2011
Message par kenichi »
une autre solution !
rouler au SP98 :diable:
Frontera 2.4i Break de 1992 - full stock - 4 BF Long Trail
cépafo
pascal68
Message par pascal68 »
Satamax a écrit :Une combine que nous utilisions pour démarrer les moteurs de secour, ou les génératrices aux remontées mécaniques. Une casserolle d'eau bouillante au cul du filtre a gasoil pendant deux minutes, en général ça défige bien l'machin. Et ça permets d'avoir assez de gasoil pour laisser chauffer l'moteur.
Ca ne sert pas à grand chose si le réchauffeur est absent ou défectueux! Quelques KM et tu seras à nouveau embêté.
@+, Pascal
KDJ95
zounours63
Message par zounours63 »
RV a écrit :Un décapeur thermique (ou le séchoir à cheveux de madame) ;)
ce qui fait penser que ds la region, y a un gus qui a foutu le feu a sa baraque la semaine derniere avec son decapateur thermique, il a voulu degeler des canalisations qui passait sous son toit :hein: , l'isolant du toit a cramé :(
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Satamax
patrice p a écrit :Si vous avez l'électricité pas loin, un décapeur thermique fonctionne également très bien...
Le télésiege sur lequel je travaillais n'avait pas l'éléctricitée tant que la génératrice n'êtait pas démarrée.
pascal68 a écrit :Ca ne sert pas à grand chose si le réchauffeur est absent ou défectueux! Quelques KM et tu seras à nouveau embêté.
Ben ouais, ça sert juste à le démarer et a laisser chauffer. Un carton devant le radiateur et le compartiment moteur chauffe bien, et la miracle, plus besoin de réchauffeur.
Enfin, comme combine a pas cher, ça marche bien.
Kurios, ça peut se faire avec un bol, une tasse, et bien d'autres choses. Et l'avantage de l'eau, c'est que tant qu'il y auras différence de température entre le filtre et l'eau, la température tenteras de s'équilibrer, contrairement au décapeur thermique qui utilise de l'air pour transporter la chaleur, et on sais tous que l'air est plus isolant qu'autre chose. Pas tres bon pour transmetre de la chaleur.
Regardez ça!
Satamax a écrit : ...
... contrairement au décapeur thermique qui utilise de l'air pour transporter la chaleur, et on sais tous que l'air est plus isolant qu'autre chose. Pas tres bon pour transmetre de la chaleur.
Essayes de mettre ta main devant un décapeur thermique ! :diable: :diable: :diable:
pascal68
Satamax a écrit :Ben ouais, ça sert juste à le démarer et a laisser chauffer. Un carton devant le radiateur et le compartiment moteur chauffe bien, et la miracle, plus besoin de réchauffeur.
mouai... peut-être. mais je ne parierai pas trop la dessus quand même ;)
@+, Pascal
KDJ95
