Que penser de cet arrache rotule ?
Salut à tous,
J'aimerai savoir si ce matériel la
http://www.monoutillage.com/arrache-rot ... p-304.html
est beaucoup plus costaud que l'arrache rotule Facom plus court pour rotules de 29mm? :hein: J'ai des rotules de direction a enlever d'un chassis tout rouillé et la le cochon résiste bien et malheureusement ici je ne peux pas utiliser la méthode où j'aide l'arrache rotule avec les deux masses. Je n'ai pas l'accès pour taper. J'aimerai avoir du matos plus costaud que celui de Facom. Est ce le bon choix ?
Pour l'instant, je vais laisser l'arrache rotule Facom sous tension toute la semaine, mais je ne pense pas que cela va suffir. :~:
Si ce n'est pas plus costaud, qu'avez vous comme arrache rotule hyper costaud qui reste quand même dans une gamme de prix raisonnable. Disons sous la barre des 100 euros ?
nico68
re: Que penser de cet arrache rotule ?
Message par nico68 »
regarde du coté de ma marque WURTZ pour le pris j'en est pas la moindre idée :no:
il faut que je regarde je dois en avoir un qui traine
moi j'ai la bonne vielle 2 marteaux :D
Temps que sa fait bruit tous va bien
kenichi
Date d’inscription : juillet 2011
Message par kenichi »
le même modèle chez SAM frise les 150€ je crois ... à ce prix là j'aurai des doutes sur la qualité :(
Frontera 2.4i Break de 1992 - full stock - 4 BF Long Trail
cépafo
je l ai
mais j utilise le facom plus souvent
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
ce qu'il faut savoir en premier c'est est ce que tu veux recuperer les rotules ou c'est juste pour les sortir...parce que si c'est juste pour les sortir il existe les fourches hyper pratique rapide et rien ne resiste a un bon coup de marteau... :D :diable:
a+lff
Salut à tous,
Oui, j'aimerai bien récupérer les rotules.
Bon, Dédé si tu me dis que tu utilises plus le modèle Facom, c'est que tu as moins confiance dans celui la. :( Donc, c'est pas top.
Il faut que je regarde le modèle Wurtz et Sam pour trouver quelque chose qui soit du costaud de chez costaud.
La ou c'est placé, je ne peux pas utiliser la méthode masse et marteau :~:
Je ne trouve rien en Wurtz ni en Sam :~:
Est ce que celui ci serait plus costaud ? http://www.monoutillage.com/arrache-rot ... p-302.html
Au moins il n'y a plus d'axe qui fait fusible. Est ce mieux ? Est ce que ce matériel est sensé résister au couple maximum possible par un homme tournant la vis avec une clé sans ralonge ? Autrement dit, tant que j'arrive à serrer avec une simple clé, le truc ne me pettera pas à la figure ? Je ne sais vraiment pas jusqu'ou on peut aller avant que tout se casse. :~: Avec l'arrache rotule, je peux tourner, tourner la vis continue de forcer, les pièces doivent être élastiques mais jusqu'à quel point ?
Pat
Message par Pat »
Jusqu'à la fissure :(
Mais bon jusqu'à présent j'en ai déchiré, mais ça a jamais explosé :D
Une fois bien en tension, tu donnes un coup de marteau sur la rotule, en général ca vient :hein:
tdm38
Message par tdm38 »
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
