modif :pont av de bj46 sur un bj40 ?
nicolasb
Message par nicolasb »
salut
je possede un bj 40, donc pas de frein à disque...mais j'ai un pont de bj 46 dans le garage, donc avec les freins à disques.
est ce que je peux remplacer les ponts sans modif particulière, est ce que quelqu'un a deja tenter cette greffe d'organe?
j'attends vos réponses et conseils avant l'opération !
bonne route et surtout longue route
chavaleti
re: modif :pont av de bj46 sur un bj40 ?
Message par chavaleti »
Salut
La modification est faisable sans problèmes particulier, mais il faut s'assurer que les rapports de pont sont identiques, car sinon ça risque de faire du dégat dans la transmission .La denture couronne /pignon d'attaque doit être 37/9 si c'est bien un pont de BJ. Pour le savoir , il est préférable d'ouvrir et de compter les dents !
Bruno
nicolasb
merci pour le renseignement bruno.
bonne route et surtout longue route !
dourouni
Message par dourouni »
Pour le freinage par contre je crois qu'il il faudrait changer le repartiteur, parce que il va plus freiner de l'avant que de l'AR maintenant. Et peut etre la pompe aussi?
Ca c'est pour la partie technique, pour la partie legale, tu modifie un organe de securite sur ton 4X4 (meme si c'est pour qu'il freine mieux) donc assurance et tout en cas de pepin :?:
Dunkane
Date d’inscription : mai 2003
Freins disques
Message par Dunkane »
pas de pb de montage, les rapports de ponts des BJ4x sont tous les mêmes, excepté pour les FJ4x qui tirent plus long.
donc tu prends ton pont et pouf tu le montes en lieu et place...
tu peux aussi prendre les disques/etriers/porte fusée/fusée, d'un BJ71, d'un LJ70, d'un HJ60 ou 61...
par contre pour ton BJ40, fais attention car si il est d'avant 79 je pense que la longueur des demi-arbres n'est pas la même...ca c'est si tu gardes ton pont de 40 et que tu reprends seulement les portes fusée de ton pont de 42...
voili voila...
si j'ai dis une connerie (je pense pas mais bon) , ne pas hésiter à me le faire savoir, je n'ai pas envie de mourir idiot.. ;)
Dunkane
BJ43 1980 pour tous les jours. :)
nicolasb
merci pour les renseignements
je vais quand meme démonter le pont pour vérifier les pièces...autant mettre un pont qui va pas tomber en rade!
je ferai la modif en début d'année prochaine en meme temps que le changement des suspensions,je ne sais pas quel kit mettre :o me ...ou autre
bonne route et surtout longue route!
