Pression d'un pneu 285/75/16 ??
Merou louche
Message par Merou louche »
Hello,
Je ne trouve pas d'info sur la pression d'un pneu BF MUD 285/75/16, quelqu'un sait combient je dois mettre ??
( pour la route biensure )
D'avance merci !!! :)
eric def 90 300 dti
re: Pression d'un pneu 285/75/16 ??
Merou louche a écrit :Hello,
la pression est pour donner l’équilibre au sol
donc on ne peut donner que la pression constructeur
mais comme on ne peut pas voir le type de 4x4 avec lequel tu roules :cry:
JMTT
Message par JMTT »
eric def 90 300 dti a écrit :la pression est pour donner l’équilibre au sol
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=114302-J-suis-revenu-!
Merou louche
Merci a tous les deux,
C'est pour un def 110 sw ?
JMTT
Message par JMTT »
bon d'après le manuel d'utilisation en 235/85/16 pour un 110 td4
pression à vide : AV 2,1 AR 3,3
pression chargé et ou attelé : AV 2,1 AR 4,5
voili voilou
Merou louche
Super, un grand merci !! :)
eric def 90 300 dti
JMTT a écrit :bon d'après le manuel d'utilisation en 235/85/16 pour un 110 td4
voili voilou
OUI la manuel vous donnes des infos pour un véhicule en situation de roulage pro exemple pour l'armée
donc il faut un poil se calmer
car deja la pression de 4.5b doit être avec une valve métallique sinon elle pète
donc on va monter cela
en laiton pour les roues acier
nickele pour les roues alu
Pour les pressions en roulage loisir pour nous
"essaye cela 2.3 av et 2.5 ar avec des pneu de style mixte
regarde le reportage que je fais actuellement
ou je parle de pression
"Total de notre périple 4000 kms avec un tracé de 850 kms de piste.
Pour descendre vers le pays du Soleil (des journées à 40°) la pression de roulage va être, non pas pour permettre de rouler sur l’autoroute, mais pour un peu compenser le poids du 110 avec un chargement pour 3 personnes avec le maxi de confort pour nos futurs bivouacs sauvages. Avant notre départ, direction la balance de mon CT, j’ai environ 400kg de plus, donc après consultation de mes tableaux pressions/poids à l’essieu. On va partir avec 3.2b sur l’arrière et 2.9b sur l’avant.
http://www.journaldu4x4.com/?Grabber-AT-General-Tire-essai
La pression des pneus est un vrai domaine technique ou simplement un changement de 0.200 peut donner un drôle de comportement au sol
je suis en essai pneu depuis pas mal de temps (on depasse les 10 ans) et je commence un peu a comprendre le probleme
en plus actuellement avec les T° mon mano s'affole je change tous les WE pour être dans les bonnes valeurs
Merou louche
Super eric, merci.
Je me suis dis qu'il fallait gonfler beaucoup plus pour que le def soit moins moue et plus precis en virage car gros boudin.
Mais je vois que je me trompe, je vais essayer tes pression 3.2 ar et 2.9 av car je suis "proche de toi" ( 3 personnes plus chargement )
Pour info j'étais a 3.5 de partout ... :( :D
eric def 90 300 dti
Merou louche a écrit :Super eric, merci.
Surtout donnes nous ton retour après la mise en pression
ZaZou
Message par ZaZou »
Avec la JEEP qui ne pèse que 1.8 tonnes et cette taille de pneu (en MUD KM1), je roule à 2.0, voire 2.2 sur long trajet autoroutier "SEC" si les conditions sont dégradées je reste à 2.0 voire même 1.9 pour avoir une tenu de route acceptable
En rando je suis plutot autour des 1.6 pour assurer le confort
En TT à 1.4 pour avoir du gripp et une bonne capacité de débourrage
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
