Au secours: mais qu'est-ce qu'il a mon moteur???
jeandu64
Message par jeandu64 »
Salut tout le monde
Bon, mon moteur vient de m'en faire une belle; peut-être un défaut ancien qui s'est révélé un peu plus.
Bref, le symptome est une remonté d'huile par le décanteur qui reçois les vapeurs d'huile du cache culbuteur.
Comme j'avais déja constaté que ce décanteur s'était colmaté, j'avais détourné la sortie du cache culbu vers un décanteur maison, sous le chassis avec une mise ) l'air libre, sous la voiture.
Mais voilà, un soir en rentrant du boulot, après avoir monté une longue côte, j'arrive chez moi en sentant une odeur d'huile brulée. Arrêté, j'ouvre le capot et je voie de l'huile qui a été pulvérisée de la sortie de mon décanteur d'origine, qui normalement ne reçois plus de vapeur, et qui avait sa sortie (celle normalement reliée à l'arrivée d'air de l'admission, avant turbo) libre et qui jusque là était restée seche; ben là, on voie l'huile moteur, qui ne peut remonter que du carter, se pulvériserjuste au dessus du conduit d'air et du turbo (d'ailleurs, c'est la chaleur du turbo qui donne cette odeur de crâmé).
Alors là, je me dis qu'on a atteint une autre étape.
Parce que, pour que l'huile remonte dans ce sens là, le décanteur doit être "explosé" à l'interieur car il me semble qu'il devrait y avoir un antiretour...! Et pour que l'huile soit passée malgré l'anti retour, il doit bien y avoir une sacré pression. :(
La dessus, mon niveau d'huile a bien sûr baissé au minimum -1 , l'échappement ne fume pas plus que d'habitude, hormis à froid (oui, parceque je dois vous dire que je vais quand même au boulot avec mais c'est tout), en tout cas pas au ralenti. Et le moteur, à froid, début de chauffe ou à chaud tourne rond, sans cahot, mais un petit cliqueti perpétuel, à part ce matin, en début de chauffe où bisarement, le moteur fesait moins de bruit que d'habitude, plus "rond" peut-être!!!? :hein:
Et ç'est l'a que vous allez pouvoir m'aider: d'abord en me donnant vos conclusions sur l'origine de cette mise en pression de l'huile, et en suite en me donnant vos orientations quant à la réparation qu'il fadra entrevoir.
On peut passer sur l'échange de mon décanteur qui s'impose de soit (même si je ne sis pas trop où en trouvé un, chez NINI, ils en n'ont pas, par chez moi, j'ai déjà essayé...), mais un truc à vérifier sur un circuit de décharge de la pressuion d"huile, vous savez, quand l'huile est assez chaude, un p'tit clapet s'ouvre pour décharger et réguler la pression??? mais là, je ne sais pas ou ça se trouve! :hein:
Bref, je suis impatient de vous lire, surtout qu'après, vous allez devoir peut-être m'aider pour trouver des piéces (occase ou non), en allant pourquoi pas jusqu'au bloc moteur... :malade:
Bon, ben c'est à vous, envoyez moi vos boués, SVP... :ouin: :ouin: :ouin:
Chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
jeandu64
je vais vous retarder !!!
BON, j'ai compris les gars, continuez sans moi, je vais vous retarder :malade: , je vais me laisser me noyer tout seul !!! :cry: :cry: :cry:
Chuuss
bip-bip
re: Au secours: mais qu'est-ce qu'il a mon moteur???
Message par bip-bip »
J'avions po vu... Vas pas de pendre de suite, vérifie d'abord tes compression, voir si tu aurai pas un segment dans le sac...
Vieux Padawards
Tanguy
Message par Tanguy »
avant d' aller te pendre au fond de l'eau , remets tout dans l' ordre que Nissan avait installé
reniflard en place et vire moi ton bricolage
ça devrait aller mieux !
Salut à tous,
Je ne peux pas t'aider beaucoup, je ne vois pas d'ou cela peut venir. Je dirai comme Tanguy histoire de voir si cela continue encore. Peut être que la durite que tu as rajouté c'est bouchée suite au froid et hop la pression montant sur le haut moteur il a bien fallut que cela sorte quelque part. :hein:
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
Tanguy a écrit :avant d' aller te pendre au fond de l'eau , remets tout dans l' ordre que Nissan avait installé
avant d' aller te pendre au fond de l'eau, au risque de te faire bousculer par un sous-marin, j'ajouterais.
passke pour ton reniflard je vois pas.
ky260
Message par ky260 »
il fait froid en ce moment, donc l'huile est plus epaisse plus longtemps, donc la pression monte assez haut et pour peu que tu satures ton clapet de decharge en sortie de pompe ou dans le filtre, tu fais monter la pression interne trop haute et ça pisse.
donc commence par lever le pied tant que tu n'es pas à la temperature de fonctionnement à l'huile comme à l'eau, nettoies tes durites et ensuite on pourra voir.
jeandu64
Salut les gars.
Ah, ben ça fait plaisir, même à dire que vous savez pas, ça me fais chaud au coeur de vous lire... :)
Bon, je dois vous rassurer, la corde pour me pendre a cassé, ma boué à tête de canard était percée, et le fond l'eau était pas loin....j'avais pied, :( et pi, j'ai pas vu de sous-marin (marrant cette idée... :hein: ?) :D
Et pour en revenir au probléme, j'ai effectivement remis tout le dispositif ce WE, mais sans rebrancher sur l'arrivé d'air, parce que quand même, y'a pas mal d'huile qui en ressort, ça ferait sué pour mon intercooler.
Il faut dire aussi, qu'a l'époque, ce fameux décanteur d'huile avait du se colmaté, parce que l'huile était arrivé à sortir par tout les bouts de ce décanteur mais pas par ou il fallait. Ce qui, faute de pouvoir le remplacer (chez Nini, à Pau, ils ne change pas ce truc, ça peut pas se boucher, du coup, on peut pas le commander!!! :( ) m'a obligé de le shunter. Du coup, p'têt qu'aujourd'hui, cette pression venant du carter l'a peut-être débouché, décolmaté... :no: bref je vais voir comment ça réagit maintenant.!
Maintenant, si chez vous, vous pouvez le commander, dite moi le prix, je passerai peut-être par vous pour l'avoir, si ça vous fait rien... :no:
Bon, ça c'était pour tout remettre en place...c'est fait, maintenant, je cherche un compressiomettre, mais je trouve bizarre quand même que des segments hs ne fassent que ça comme symptome, qu'il n'y ait pas de la fumée à l'échappement (je veux dire beaucoup) ou un bruit dans le moteur genre régime instable ou vibration désagréable du à déséquilibre de pression... :hein:
J'ai bien un petit cliqueti depuis longtemps, alors, je vous demande si le queue de soupape, peut-être dont les joints qui ne seraient plus étanche, et donc un peu de pression de l'échappement ou de l'admission qui passerait dans l'huile... :no: ... :hein: vous en pensez quoi???
Par contre j'ai bien noté l'idée de KY260:
"ky260
il fait froid en ce moment, donc l'huile est plus epaisse plus longtemps, donc la pression monte assez haut et pour peu que tu satures ton clapet de decharge en sortie de pompe ou dans le filtre, tu fais monter la pression interne trop haute et ça pisse.".....et effectivement, je lève le pied "sévére" depuis ce problème, mais je voie pas quelles durites je doie nettoyer !?, mais l'idée me plait mais surtout me rassurerait... :) Mais ça veut pas dire que le clapet déconne, hein??? :no: , ou bien faut-il voir aussi de ce côté là???
Bon, en tout cas, merci pour vos idées, mais je vous confirme, c'est rassurant quand y'a quelqu'un, même pour dire "j'ai une idée mais j'suis pas sûr..." :diable: :) , mais vous inqiétez pas, ma déprime est passée maintenant... :D
Merci encore et à plus.
Chuuss
Salut
On en à sauvé un des eaux :lol:
Tanguy
pour "boudu-sauvé-des-eaux64" :D
on en a parlé sur un autre poste , peut-être le clapet de décharge du filtre à huile qui ne serait pas "conforme" :hein:
ton filtre à huile vient de chez Nissan ou pas ??
