Turbo géométrie variable sur 3B ?
mteva
Message par mteva »
Bonjour, est-ce quelqu'un aurait des info sur l'adaptation d'un TGV sur un 3B ? . Je me prépare un installer un K14 (avec toutes les infos glanées sur le net) sur mon BJ 73, mais je pourrais avoir un turbo de 308 HDI 2l . Donc est-ce qu'il est mieux, aussi simple d'installation que le K14, ....
Le calédonien
Satamax
Grincheux des montagnes
re: Turbo géométrie variable sur 3B ?
Message par Satamax »
Si c'est un turbo piloté par un poumon, tu peux le faire, mais si c'est piloté par de l'éléctronique, laisse tomber. Un piloté par un poumon comme une waste gate, ça doit être aussi facile que n'importe quel turbo. Le seul truc ton diametre d'échapement qui est peut-être un peu gros par raport a celui du 2L
Regardez ça!
hdj80nc
Message par hdj80nc »
Bonsoir mon ami Teva,
Tu souhaites récupérer un TGV d'occase ???
En tout cas, nous avons hâte de te revoir sur les pistes calédonienne avec ton beau BJ refait à neuf !!!
Bisous à la famille et à bientôt
Yann
mteva a écrit :Bonjour, est-ce quelqu'un aurait des info sur l'adaptation d'un TGV sur un 3B ? . Je me prépare un installer un K14 (avec toutes les infos glanées sur le net) sur mon BJ 73, mais je pourrais avoir un turbo de 308 HDI 2l . Donc est-ce qu'il est mieux, aussi simple d'installation que le K14, ....
pourquoi ne pas passer sur un turbal de bx ???
http://www.thebj73.com/Modifications/Mo ... +Inter.php
simple et efficace !
mteva
Message par mteva »
Bebop a écrit :pourquoi ne pas passer sur un turbal de bx ???
Ca c'est OK :diable: , j'ai le turbo, K14, je viens de récupérer la platine pour faire la collecteur d'échappement (pour mieux centrer le turbo avec l'admission d'air), j'ai commandé l'intercooler + les durits, mais aujourd'hui j'ai l'occasion d'avoir un tgv, donc un turbo qui soit mieux optimisé , donc peut-être mieux pour les bas régime (ce que je recherche). L'un des gros défauts des TGV, c'est qu'ils ont plus de pièces mobiles, donc plus de risque de problèmes. Mais ces problèmes (d'après ce que j'ai pu lire sur le net) viennent de l'encrassement (merci l'EGR) du recyclage des gaz, hors sur le 3B, c'est tout à l'air libre (le reniflard crache direct dans la nature), donc potentiellement moins de problème. Donc je me tâte. J'essayerai bien les 2 :cool:
Le calédonien
mteva
Message par mteva »
hdj80nc a écrit :Bonsoir mon ami Teva,
Yann
Oui en effet peut-être une occase, à voir.
Pour le BJ, tout commence à se goupiller. Je viens de récupérer le bloc, donc pour rappel :
- Remplacement des chemises
- Alésage du bloc
- Remplacement + ajustement des bagues de bielles
- Remplacement des bagues d'arbres à cames
- révision culasse (rodage soupapes)
- Remplacement du pignon de pompe à huile
Le châssis sort demain du sablage (sablage + epoxy) garantie 150 microns
Et je viens de finaliser une grosse commande au States :diable:
Donc , cool quoi !
Le calédonien
mteva
Message par mteva »
Satamax a écrit :Si c'est un turbo piloté par un poumon, tu peux le faire, mais si c'est piloté par de l'éléctronique, laisse tomber. Un piloté par un poumon comme une waste gate, ça doit être aussi facile que n'importe quel turbo.
J'ai peu d'info pour l'instant.
J'espère que c'est bien piloté par wastegate
Qu'est-ce que t'en pense ?
Plus de gaz, donc turbo qui s'ouvre plus vite, donc bon pour le fonctionnement à bas régime, enfin c'est ce que je pense ... :p
Le calédonien
Satamax
mteva a écrit :J'ai peu d'info pour l'instant.
[ATTACH=CONFIG]38938[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]38939[/ATTACH]
Si c'est celui qui est en images, l'a une drole de gueulle la waste gate. Autant elle pilote l'injection :D
Si il ne te coutes que vingt ou 50 euros, prends le. Ca marches, tant mieux, ça ne marches pas, tant pis :D
Perso, pour le HJ61, j'en ai chopé un de nissan patrol, en australie. Par contre le mec me disais que c'êtait monté sur un 3L4, et je ne connais pas de trol en 3L4 avec un TGV. POur l'instant, je ne me suis pas penché sur le montage.
Regardez ça!
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
c'est pas bon si c'est celui qui est en photo ...il est piloté par electronique dont on voit la prise noir sur le dessus du poumon.. :no: de plus je te conseil pas de mettre un turbo qui pousse trop fort ..ta culasse n'est pas prevu pour ca celui de bx est bon parce que basse pression . il apporte le petit plus qui manque sans remettre la fiabilitée en cause ..apres c'est toi qui voit
a+lff
ps : je galere vraiment avec le kit joint australien il en manque un max... :( :ouin:
mteva
Message par mteva »
le fou furieux a écrit :c'est pas bon si c'est celui qui est en photo ...il est piloté par electronique dont on voit la prise noir sur le dessus du poumon.. :no:
A ok merci, maintenant je saurais reconnaître un TGV à commande électronique (mais je sais même pas s'il en existe à commande pneumatique comme le waste gate)
Comme c'est l'option du début, le turbo est démonté (pas complètement, parce-que pas de jeu dans les paliers), nettoyé, et prêt à être monté sur le 3B
a+lff
Merde, c'est pas cool ça. Je devrais attaquer ça dans la semaine. Mais bon, en nettoyant, je me suis déjà aperçu qu'il manquait le joint entre la pompe à eau et son couvercle.
Le calédonien
