avez vous une idée
14rct03
avez vous une idée
Message par 14rct03 »
bonjour tous le monde
bon voila ce qui me chagrine en ce monent :ouin:
j'ai fait une intervention sur le pont arrière il y quelque semaine et j'ai du débrancher la durite de frein, donc après cette intervention rebrancement de la durite, remise à niveau du lookid et purge du circuit arrière et avant comme il ce doit
et depuis ce temps là le voyant du témoin de frein reste allumé les frein fonctionnes bien, maisce temion ce devient casse pied
auriez vous des idées pour remediez a celé
NISSAN TERRANO II équipé raid de 1997 vendu
NISSAN TERRANO II 7 places de 1998 vendu
JEEP WRANGLER JKU 2.8L CRD de 2010,
dayer1313
re: avez vous une idée
Message par dayer1313 »
le niveau de liquide est bon ?
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
un capteur qui déconne....
le frein à main pas bien enlevé???? ou un peu bloqué à cause de la glace?????
purge mal faite???? le niveau est tjrs bon....???
tes plaquettes usés????
:hein: :hein: :hein: :hein:
Salut
Vu comme cela, à froid, avec les indications que tu nous donnes, pour moi c’est le niveau dans le petit réservoir du circuit frein qui n’est pas bon. Peut être que quand tu as touché au bouchon tu auras débranché par mégarde un fils ou un connecteur?
Une idée: C’est du coté du niveau du réservoir de liquide de frein qu’il faut chercher.
14rct03
dayer1313 a écrit :le niveau de liquide est bon ?
le niveau du looked est bon
pourquoi2b a écrit :un capteur qui déconne....
le contacteur de frein a main est en bonne état de marche les plaquettes sont en bonn état
vincent sch a écrit :Salut
je penche aussi pour le coté du réservoir mais j'avous que je sèche un peut
pourquoi2b
Le Ravi
14rct03 a écrit :le niveau du looked est bon
le contacteur de frein a maine est en bonne état de marche les plaquette sont en bonn état
je penche aussi pour le coté du réservoir mais j'avous dque je sèche un peut
va re-vérifier..... ;)
As-tu vérifié que les connecteurs du capteur de niveau sont bien en place ? Si oui, débranche les et vérifie la valeur ohmique du capteur. Normalement, si le contact est ouvert, tu mesures une valeur infinie à l’ohmmètre. Si le contact est fermé tu dois être proche de 0 ohms. Normalement, si on reste dans une logique positive, tu devrais avoir quelque chose proche de zéro, si le niveau est bon et que le capteur est bon.
Commence par vérifier ce point la et dit nous ce que tu mesures et vérifie bien que ton capteur est bien complètement recouvert par le liquide de frein.
14rct03
vincent sch a écrit :As-tu vérifié que les connecteurs du capteur de niveau sont bien en place ? Si oui, débranche les et vérifie la valeur ohmique du capteur. Normalement, si le contact est ouvert, tu mesures une valeur infinie à l’ohmmètre. Si le contact est fermé tu dois être proche de 0 ohms. Normalement, si on reste dans une logique positive, tu devrais avoir quelque chose proche de zéro, si le niveau est bon et que le capteur est bon.
je vais vérifier cette option des que possible et je vous tiens au courant
pourquoi2b
Le Ravi
14rct03 a écrit :je vais vérifier cette option des que possible et je vous tiens au courant
Tanguy
Message par Tanguy »
le petit plongeur du réservoir de liquide de freins qui est resté bètement bloqué en position basse dans le bocal
tu retires le bouchon , et avec ton petit doigt mignon ... tu le tapotes 2 ou 3 fois pour voir si celui-ci remonte à la surface systématiquement ...
sinon , un coup de marteau bien pesé sur le voyant du tableau de bord devrait résoudre de manière différente le problème .... mais définitivement :D
