Terrano : plus de puissance et fume bleu
Probleme de puissance et fume bleu : ne monte pas dans les tours
Modele terrano
Km : 190 000 km
Année : 2002
Disel (105ch) 2.7l
Temoin : Le voyant orange (ovale ressemblant à un moteur) s'allume
Description probleme :
Lors d'un petit déplacement le voyant s'est allumé et le 4X4 a perdu toute sa puissance et s'est mis a fumé bleu ;
je devais faire mon filtre a Gasoil donc je me suis dit c'est le bon moment , je l'ai repris pour un petit trajet (2 X 8km) il a bien fonctionné plus de voyant allumé.
Aujourd'hui je l'ai pris de jnouveau et le probleme est revenu.
Pensez vous que je dois le faire passer a la valise?
J'ai recherché sur Internet j'a trouvé débitmetre, wastegate mais avant d'attaquer le nettoyage de ces pièces je voulais avoir des avis.
Petite question suplémentaire:
Pouvez me coifirmer qu'a la sortie du resrevoir GO (dessous) il y a bien un préfiltre?
[/I]En vous remerciant par avance.
- tdm38
re: Terrano : plus de puissance et fume bleu
Tu aurais pas plutot été victime des temperatures basse?
sinon y a pas de filtres à la sortie du reservoir....
a++
EX T2 2.7 TDI
Yann
Ta remarque est très pertinente, la première fois ou c'est arrivé le 4X4 a dormi dehors à -22°, ce soir je l'ai mis au garage et d'ailleurs comme la veille ou jour ou il a remarché.
Merci et je te tiens au courant de son comportement demain apres une autre nuit au garage.
Encore merci
- tdm38
J' ai eu le meme probleme....
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=115159-Aaatchouuumm-il-a-pris-froid-!!
a+
EX T2 2.7 TDI
Yann
- kaelkael67
- Date d’inscription : décembre 2011
La seule solution si c'est bien ça, c'est ce que je suis en train de tester..... Titi au chaud au garage, un plein chez Total (ou autre) et un petit "actimel" dans le réservoir pour débarrasser tout le circuit de l'humidité (c'est ce qui gèle en premier)..... Par chez nous ça fait 15jours que ce n'est pas monté au dessus de -10deg et mon titi (qui dort dehors) me fait pas mal de ratés depuis hier.. Donc petite cure pour le reservoir et tout devrait rentrer dans l'ordre....
Michael
Terrano II 2.7 TD 2001 136000kms all original.....mais jaune.....4 X Bridgestone AT694
Donc le 4X4 a dormi au garage cette nuit j'ai essayé de nouveau ce midi, une fois en route des que j’accélère un peu le problème revient (fumé bleu et voyant allumé).
Au niveau du GO je suis en réserve car je voulais vidanger le réservoir, es ce que ca peut venir du GO?
La lampe jaune (ovale, en dessous de la jauge à GO) a quoi correspond t'elle exactement ?
Es ce possible de vidanger le réservoir je ne vois pas de bouchon?
Sinon quel type de produit je peux mettre dans le GO pour nettoyer?
- corto maltes
- Date d’inscription : janvier 2012
fummé blanche : soupapes !
fummées bleue ????????? Schtroumf qui pette ??
Super comme réponse, il y en en qui ont du temps à perdre...corto maltes a écrit :fummée noire : le pape
- kaelkael67
Apres moulte surf sur le Forum, il y a quelques réponses. A savoir, le voyant est l'indication d'humidité dans le filtre a gasoil. Donc deux solutions, soit tu le remplaces, soit tu peux aller chez nortoto (ou autre) acheter un additif a mettre avec le plein qui mange toute l'humidité dans le circuit gasoil.
A ce que j'ai vu aussi, il y en a qui purge le filtre a gasoil pour évacuer l'humidité qui reste en bas du filtre.... Moi le mien broute aussi un peu mais comme dit ça fait 15 jours qu'il dort a -10 max et je n'ai pas le voyant qui s'allume. Chez nous les magasins ont été dévalisé de ce produit donc j'ai réussi a trouver de l'anti figeant chez renault. Et bien sur faire impérativement le plein de gasoil prévu a -20deg. Ca aide.....
Voilààà je ne sait pas si j'ai pu contribué a ton pb mais je t'ai transmis tout mon petit savoir dans ce domaine.....
Tiens nous au courant
Michael
