bloc ventil
bonello60
Date d’inscription : mai 2008
bloc ventil
Message par bonello60 »
j'ai cru comprendre qu'on pouvait percer , cote pedalier, le bloc ventil pour en sortir la merdouille qui s'est accumulée dedans et qui l'empeche de tourner, par contre y a t il une photo quelque part sur ce forum de l'endroit a percer pour etre sur de ne pas faire une boulette :hein:
ttmavie
re: bloc ventil
Message par ttmavie »
Samurai – Cleaning Out The Heater Box
Tu copie ça et tu le colle dans la barre d'adresse. ;)
re: bloc ventil
alexsam
re: bloc ventil
Message par alexsam »
Dans mon cas, j'ai fais un trou de 2cm a la dremel et reboiche avec un bouchon en liege...
C'est suffisant pour aspirer avec un tuyau d'arosage raccorde a un aspi.
bonello60
re: bloc ventil
super !! merci les p'tits loups ;)
vévé 42
re: bloc ventil
Message par vévé 42 »
pas con le truc . moi mon souci de la semaine j'ai une fuite de liquide de refroidissement au haut du radiateur de refroidissement ,peut du au froid ,on va surveiller ça :cry:
vivement la prochaine sortie
74leman
re: bloc ventil
Message par 74leman »
La ventilation de mon Santana fait un bruit du tonnerre (mais elle chauffe) : un tel nettoyage pourrait il être une solution à ce désagrément?
Si j'ai bien compris, ça ne coute rien d'essayer en tout cas.
alexsam
re: bloc ventil
les bruits proviennent en general de la souffleuse, tu peux y acceder en passant la main cote passager par la prise d'air de recyclage il faut juste degager le pauvre grillage en plastique et mettre le volet sur "recyclage" et tu peux attraper les feuilles mortes prises dans la souffleuse.
ci c'est un couiiiiinnnnn ccouuuiiinnnnnnn, c'est le moteur de la souffleuse qui est peut etre fatigué... il faut tout demonter pour le graisser je pense.
74leman
re: bloc ventil
@ alexsam : Merci du conseil. A vrai dire l'ancien proprio a shunté le régulateur du ventil. Il n'y a donc plus qu'un inter ON/OFF et sur ON la soufflerie tourne à plein régime en faisant un bruit du type "ggggggrrrrrrrrrrrrrrwwwwwwwwwww". A priori je pensais à l'axe du ventilo ou une pâle voilée, mais je vais donc essayer cette astuce pour voir s'il y a a un mieux.
dj wills33
re: bloc ventil
Message par dj wills33 »
Meme problème que toi 74leman
Jai démonté et le résulta semble entre
L'axe qui a un peut de jeu
Je te souhaite de solutioné car c'est vraiment
Intenable
