ponts
yoansat
Date d’inscription : mai 2007
ponts
Message par yoansat »
j'ai jeter un coup d'oeil sous mon Zuk et j'ai remarqué que c'est tout sec au niveau des bols sur mon pont AV :hein: , la ou y a le joint en feutre, est ce que c'est normal?
Comment se fait le graissage de ces bols?
A +
Zuk SJ 413
BONOBO'S POOOWA
loulou76490
re: ponts
Message par loulou76490 »
yoansat a écrit :j'ai jeter un coup d'oeil sous mon Zuk et j'ai remarqué que c'est tout sec au niveau des bols sur mon pont AV :hein: , la ou y a le joint en feutre, est ce que c'est normal?
A +
c'est normal :D c'est quand c'est pas sec que c'est grave :D
pourquoi veut tu que se soit graissé :hein: les pivot tourne sur les roulements pas sur les bols ,l'essentiel c'est que la merde ne rentre pas dans les bols ;)
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
renard38
re: ponts
Message par renard38 »
salut,
quand c'est bien sec, je remets de la graisse marine ( comme cela je suis sur qu'entre le joint et le bol il y a une bonne étanchéité )
j'en remets par le dessus ( comme cela ça graisse aussi les pivots )
Jimny JLX 2004
Stefano2b
re: ponts
Message par Stefano2b »
Euh, oui est non.
Ca tourne pas sur les bols mais la graisse contenu dans celui ci va quand même déposer une lègere pellicule de graisse...Non?
Ou alors, j'ai trop chargé en graisse :lol:
viewtopic.php?t=111171-Le-Samy!-Rouleme ... e-!/page26
Mon tuto complet mais pour mon changement de spi defectueux tout neuf, il a fallu démonter une partie pour en remettre un neuf.
D'ailleurs, je vais changer la graisse de l'autre coté un de ces 4.
Démontage roue
Démontage moyeu debrayable ou main meneuse
Démontage disque de frein (s'aider de 2 vis des mains meneuses pour le virer)
Démontage des 4 ecrous que l'on va trouver derrière le disque
On tapote derrière à la "section" de la première "plaque" que l'on voit et on sort toute cette partie.
On vire le joint homocinétique et on observe la graisse qui reste.... :D
Stefano2b
re: ponts
renard, plus rapide que moi :ouin:
Mais explication et photo au top.
Ok, je sors :cry:
loulou76490
re: ponts
pour moi c'est pire de graisser ,car la poussiere si colle et ça fait une pellicule de merde qui te bouffe tes joints en feutre encore plus vite ;)
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
yoansat
re: ponts
ok, merci les gars. j'arrete de m'inquieter, et je vais aller tremper mes roues dans la boue :diable: , cause qu'ici pas de neige :devil: fait trop chaud en Bretagne je vous dis :D :D
Zuk SJ 413
BONOBO'S POOOWA
