BATTERIE GPS
Modérateur : commando ricard
ghimi06
BATTERIE GPS
Message par ghimi06 »
Avant l'achat d'un gps routier s'assurer que l'on peut remplacer la batterie en cas de défaillance de celle ci ,pour cela dans les caractéristiques techniques vérifier si il est marqué Batterie intégré ou pas ,dans le cas d'une batterie intégré pas d'autre choix que de renvoyer le gps pour changement au service réparation de la marque et la ça coûte assez cher :(
Sinon est il possible de changer soi même une batterie intégré :hein:
SUZUKI VITARA ALLGRIP
re: BATTERIE GPS
Ca a par en l'ouvrant, tu ne saura pas.
Sinon, tu retrouves pas mal de chose en batterie.
ghimi06
re: BATTERIE GPS
pat 25 a écrit :Ca a par en l'ouvrant, tu ne saura pas.
Pour certains gps c'est marqué dans les carastéristiques ex:
Vue D'Ensemble de Toutes les Caractéristiques
Batterie
Type de batterieLi-ION intégrée rechargeable
Capacité de la batterie720mAh
Batterie remplaçable non, intégré :no:
Poids172.2g
Clavier véritable
Antenneintégré
Bernard_83
re: BATTERIE GPS
Message par Bernard_83 »
la remplacée c'est toujours posssible , il ne s'agit que d'une batterie , encore faut il que se soit dispo en piece de rechnage chez le fabricant , qui se régale a changer les dimensions sur tous ses modèles , il n'y a pas d'adaptable ! en général sa rentre au milimètre !
ghimi06
re: BATTERIE GPS
Bernard_83 a écrit :la remplacée c'est toujours posssible , il ne s'agit que d'une batterie , encore faut il que se soit dispo en piece de rechnage chez le fabricant , qui se régale a changer les dimensions sur tous ses modèles , il n'y a pas d'adaptable ! en général sa rentre au milimètre !
Pour le mien elle est dispo ici http://www.subtel.fr/cgi-bin/cosmoshop/ ... 2697183310
Mitac T 300
Bernard_83
re: BATTERIE GPS
aucun problème donc tu ouvres en plus c'est un simple connecteur donc c'est du velour ..
ghimi06
re: BATTERIE GPS
Bernard_83 a écrit :aucun problème donc tu ouvres en plus c'est un simple connecteur donc c'est du velour ..
Probléme elle est fixé (intégré) comment l'enlever sans risque d'abimer :hein:
[ATTACH=CONFIG]38520[/ATTACH]
commando ricard
re: BATTERIE GPS
Message par commando ricard »
Salut,
Comment elle tient en place ??? On ne voit pas sur la photo.
Y'a t-il un socket pour la fixation, ou bien est-elle collée avec de la pate sur le circuit ???????? C'est l'un ou l'autre.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
ghimi06
re: BATTERIE GPS
commando ricard a écrit :Salut,
Je pense que c'est collé avec de la pâte je ne vois pas de socket pour la fixation
commando ricard
re: BATTERIE GPS
Ben si c'est collé à la pate, tu enlèves proprement et tu remplace en mettant de la patte pour la fixer. ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
