Cintrage des tubes
one ten
Cintrage des tubes
Message par one ten »
bonsoir , pouvez vous m'expliquer la technique du cintrage... comment on calcule la longueur necessaire à un cintrage sans perdre la longueur que l'on souhaite... :hein: :no:
bip-bip
re: Cintrage des tubes
Message par bip-bip »
Ouuuuuuuullllllllaaaaaaa..... Ça dépend :
- du diamètre du tube
- de la technique employée
- de la matière du tube
- de l'outillage
- de l'épaisseur du tube
- de ce que tu veut en faire après
Soit plus précis sur ces points et on vera mieux ;)
Vieux Padawards
one ten
bip-bip a écrit :Ouuuuuuuullllllllaaaaaaa..... Ça dépend :
- de l'outillage
je cherche des renseignements pour réaliser un arceau exterieur avec reprise sur le chassis. le tube serait du 44 de diamètre, j'ai une cintreuse à main, epaisseur 3.2 d'apres ce que l'on me conseille. il y a un mode de cacul pour ne pas faire d'erreurs sur les cotes avec un cintrage et eviter de faire et refaire des tubes qui ne corresponde pas ou plus...
hervé le pajeriste
Message par hervé le pajeriste »
faut prendre des cours de plomberie mon cher
un debut ici http://faconnages.voila.net/index.html comme sa tu pourra ajuster tes pieces
et puis pour cintrer http://www.rocdacier.com/ressource.n.84 ... ubes-.html
qui fait le malin tombe.........dans le ravin...........
Blackfender
Message par Blackfender »
Je sais pas si je vais arriver a me faire comprendre, mais si je me souviens bien de mon bep/bac pro plomberie (bon sang j'aurais dut écoute :diable: ...)
Il faut enlever la cote a l'axe, le rayon du sabot de la cintreuse pour ne pas avoir a recouper les tubes a chaque fois, non ?! :hein: :hein:
Sinon le plus simple (et encore que ...), c'est de le faire a chaud, tu te trace ton cintre sur une planche ou feuille a l’échelle, tu remplis le tube de sable (pour éviter qu'il se déforme), tu chauffes sur la distance approximative du cintre et tu alignes l'axe du tube avec le tracer fait auparavant.
C'est assez chaud a expliquer, mais il doit bien y a voir un plombier quelque par sur ce forum non ?! :D
morocan
Message par morocan »
ben oui chauffagiste c'est un métier :diable: :diable: :diable: le meiux pour toi et c'est pas compliqué c'est de faire un essai de cintrage avec une chute de tube
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
gaffe que le cintrage a chaud c'est pas top pour les propriétés de l'acier typé arceau...
un cintrage a froid à la mingori ou cintreuse a enroulement est préférable ;)
bip-bip
one ten a écrit :je cherche des renseignements pour réaliser un arceau exterieur avec reprise sur le chassis. le tube serait du 44 de diamètre, j'ai une cintreuse à main, epaisseur 3.2 d'apres ce que l'on me conseille. il y a un mode de cacul pour ne pas faire d'erreurs sur les cotes avec un cintrage et eviter de faire et refaire des tubes qui ne corresponde pas ou plus...
Bon...à froid... Du 44 ép 3, sur un cintreuse, faut déjà une bonne cintreuse... Et des bras :D :D :D
À chaud, c'est plus difficile... Les déformations demande un peu de savoir faire....et de la pratique.
Donc, à froid, prévoit quelques essais, ça devrais le faire sans trop de problème.
Pour la longueur, sur un cintre à froid, c'est simple, la fibre neutre ne bouge presque pas, tu prévois un petit cm de marges ( de chaque cotés) sur les premiers tube et tu aura vite compris comment ton tube réagi puis tu affine sur les suivants... À la fin de ton arceau tu sera au top :D :D :D .
Vieux Padawards
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Demande a Fabrice21 viewtopic.php?t=112800-Agrippa depuis le temps quil en tord il doit pouvoir te donner pas mal de conseils.
moi je n'y connai nibe ! :cool:
schnouf34
Message par schnouf34 »
- de l'outillage
ça depend ... de l'experience :D
Mais soit en sûr c'est la merde au debut!
Pour le diametre je trouve que jusqu'à 60mm ça va apres c'est plus dur
