PEtit bouton et lampe arrière
Modérateur : zounours63
ideel
Message par ideel »
Nouvelle acquisition d'un Pajero 2L8 de 98 d'occasion mais sans carnet explicatif. J'ai une lampe à l'arrière dans le coffre qui est branchée sur un allume cigare sur la côté gauche sur "plage" arrière, quelqu'un peut il me dire comment elle fonctionne ? Y a t il un bouton quelque part ?
Par ailleurs, j'en ai un (de bouton) dont je ne vois pas l'utilité il est à côté de celui des amortisseurs (entre les fauteuils) il représente une espèce d'antenne en triangle ? Si quelqu'un sais à quoi cela peut bien servir.
Merci à tous les possesseurs de Pajero de leur aide ?
alexandre =>pajlopper
re: PEtit bouton et lampe arrière
Message par alexandre =>pajlopper »
Salut Ideel et bienvenu
Ca serait pas le réglage manuel de la longueur d'antenne radio par hasard :?:
mic
Re: PEtit bouton et lampe arrière
Message par mic »
ideel a écrit : J'ai une lampe à l'arrière dans le coffre qui est branchée sur un allume cigare sur la côté gauche sur "plage" arrière, quelqu'un peut il me dire comment elle fonctionne ? Y a t il un bouton quelque part ?
et bien essaye en allumant tes feux de croismeent et regarder s'il n'y a pa un bouton juste a coté du voyant
les 4x4 c'est taboo, on en viendra tous à bouts ! :D
TROP
Message par TROP »
ideel a écrit :Bonjour,
Théoriquement la lampe une fois branchée sur cette prise 12 volts, doit fonctionner, s'allumer, à conditions que le contact soit mis. Ces prises 12 volts, une dans le coffre à gauche, l'autre sur le piedestal en avant du changement de vitesse, ne sont pas branchées sur le "circuit chaud" de la voiture, donc il est nécessaire que le contact soit mis pour fonctionner. (c'est dommage).
L'interrupteur dont tu parles est la rétraction de moitié de l'antenne radio, si tu passes sous des branches, tu peux soit éteindre la radio, ou bien retracter en partie l'antenne, ça t'évite de la casser.
Pourvu qu\'ça passe !!
