Souci suite changement filtre gasoil T2 (sos s'il vous plait).
Terrano71
Date d’inscription : juillet 2011
Message par Terrano71 »
Bonjour.
Je viens de changer mon filtre a gasoil.
Mon moteur tourne mal et ne prend pas ses tours.
C'est un T2 2.7TD
J'ai dévissé l'ancien filtre, reposé le neuf a la place et j'ai pompé avec la pompe du support du filtre pour remplir le filtre neuf en ouvrant le robinet dessus.
Le moteur tourne mal depuis...
SOS s'il vous plait je dois pouvoir rouler pour récupérer les enfants cet après midi a l'école.
Merci d'avance, bonne journée.
doy89
re: Souci suite changement filtre gasoil T2 (sos s'il vous plait).
Message par doy89 »
va sur youtube et tape changement filtre a gasoil terrano 2 est tu va tomber sur mes video :D
sj413jx; moteur swift gti, pont patrol ,ratio 5.12,bt kit 4.16, chassie d'origine ,caisse d'origine taillé, suspension lame de yj +4", pneu 900r16 trial us
sj413jx; moteur porshe 944, pont y61
Terrano71
OK je vais voir mais que me conseillez vous de faire ?
Ce doit être un souci de purge non ?
Genre de l'air dedans ?
J'ai déposé le petit filtre en tête de pompe il est tout propre.
J'avais vu le sujet sur le forum.
SOS s'il vous plait.
Merci.
Salut
Si tu as bien revissé la vis de purge au cul du truc, et que tu as bien serré le filtre sur son support, il ne te reste plus qu'à pomper. Il faut pomper longument, longuement, jusqu'à ce que cela devienne dure. La un coup de démarreur, ca ratatouille. Tu ressorts tu pompes encore jusqu'à ce que cela devienne dure. Recoup de démarreur et la normalement ça vient, sinon recoup de pompage.
Je crois bien qu'il faut pomper dans les 70 fois avant que le filtre ne soit rempli. C'est long
Slecq
Message par Slecq »
j'avais eu le meme probleme sur mon troll suite au changement du filtre GO.
solution, purger l'air au niveau des injecteurs.
la manip est vraiment toute bete et expliquée dans le manuel d'atelier (pour le troll en tous cas).
de mémoire:
En gros, faut etre a deux. un démarre le véhicule en accelerant un peu, l'autre dévisse doucement un injecteur. l'air part en faisant des bulles, tu resserres lorsque c'est du GO qui sort. et tu recommence pour les 6 injecteurs.
Nissan Cabstar presque fini !
Terrano71
Super merci c'est tout bon.
J'ai également nettoyé le petit filtre de la pompe.
C'est dingue comme ça fait du bien.
Le T2 prend ses tours sans mal une seconde jeunesse !
Merci encore.
tdm38
Message par tdm38 »
Salut,
Moi quand je le change, je prevois du Gasoil et je remplis le filtre neuf!! Pas embeté comme ca!!!
a+
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
bordeaux
Message par bordeaux »
tdm38 a écrit :Salut,
a+
Voila ! Moi pareil ! Remplir le filtre a ras bord de gasoil avant de le remettre en place !
Un coup de démarreur et c'est repartit ...... :D
T2 Long - Moyeux AVM - 150 000 km -
EGR Out - Quelques rayures...!
Toqué de 4x4 et de tic tac ...
Avant j'étais en retard et puis j'ai acheté une Seiko ......
romjé
Message par romjé »
:clap: super fallait y penser :clap:
je l'ai changé j'vais faire comme ça :10:
